Gość gross4 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Witam W tigrze stukala mi panewka, silnik zostal rozebrany, wal przeszlifowany, komplet panewek i korbowod wymieniony, wszystkie uszczelniacze itd. zlozony zalany olej i bylo ok, samochod rzadko jest uzywany od tego czasu ale przejechal jakies 4 tys i bez zylowania, od niedawna przy uruchamianiu slysze przez chwile podobny dzwiek jak poprzednio. Samochod tylko odpalany co jakis miesiac dwa bez jezdzenia, wiec nie wiem czy na wolnych obrotach w trakcie jazdy tez to slychac. Czy to moze byc znowu to samo, ew cos innego??? Czy przez dluzsze stanie np 2 miesiace bez uruchomienia panewka mogla byc sucha czy cos w tym stylu! zalamuje rece bo naprawa poprzednio wyniosla mnie 1300 i teraz samochod nie jezdzony prawie a poraz kolejny problem... pozdrawiam Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32772-stukanie-przy-urachamianiu-silnika-powody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 ten dźwięk, na zimnym to mogą byc samoregulatory, normalne ze po tak dlugiej przerwie stukają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32772-stukanie-przy-urachamianiu-silnika-powody/#findComment-56462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
