Na początek witam wszystkich forumowiczów.
Od niedawna w moim Signum zauważyłem że w czasie jazdy od ok 50-60 km/h zaczyna coś huczeć/wyć. Najgłośniej jest przy 60 km/h.
Im szybciej tym troszkę ciszej oraz gdy dość szybko wchodzę w zakręt w lewo.
Nie ma znaczenia czy jest włączony bieg czy nie.
Dźwięk prawdopodobnie dochodzi z przodu z prawej strony.
Ponieważ koszt wymiany łożyska (niestety razem z piastą) jest duży postanowiłem się poradzić.
Jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat proszę o pomoc.
Z góry dziękuję. ;)
Zbędne usunąłem ponieważ przenoszę do odpowiedniego działu/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/32786-signum-huczy-z-prawej-strony/
Gość maniek140189
marchach, Ale może pisz co chcesz się poradzić...
A jeżeli masz taki dźwięk to na 90% łożysko i dziwne jest to, że od razu z piastą, przecież po to jest prasa żeby wycisnąć łożysko, a później wcisnąć nowe. Chyba że w Twoim aucie nie da się inaczej. Najlepiej jedź na stacje diagnostyczną. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/32786-signum-huczy-z-prawej-strony/#findComment-56714
maniek140189, dzięki za info.
Szukałem w necie samych łożysk ale są tylko w kompletach z piastą, więc podejrzewam że to jest nie rozbieralne.
Pozdrawiam :?:
https://forum.opel24.com/topic/32786-signum-huczy-z-prawej-strony/#findComment-56485
szymi870, najłatwiej znaleźć na allegro np. takie:http://allegro.pl/item1161828978_piasta_kola_opel_vectra_c_signum_ids_nowa_oe.html.
To jest ten nowy typ z IDS. Gdzieś czytałem że od starego różni go tylko wtyczka ale to chyba niemożliwe. Pozdrawiam :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/32786-signum-huczy-z-prawej-strony/#findComment-56136
Link Ci troszkę nie wyszedł
piasta w całości do wymiany jeśli pada łożysko, a na to może wskazywać
można sprawdzić jeszcze luzy ale nie zawsze jest on widoczny.
Nie szukaj najtańszego, bo w krótkim czasie może być "powtórka z rozrywki"
Były dwa typy pist, jeden z nich choćby np tu:
http://allegro.pl/item1173969454_lozysko_piasta_kola_opel_vectra_c_signum_fag.html
Wyznacznikiem typu jest choćby nr nadwozia ew. data produkcji auta
ale w obu przypadkach jest to kpl. piasta
https://forum.opel24.com/topic/32786-signum-huczy-z-prawej-strony/#findComment-55799
DAROMV6, dzięki za podpowiedź, już wiem że to jest ten droższy typ piasty. Trzeba będzie trochę kasy wyciągnąć i wymienić. Pozdrawiam :wino:
[ Dodano: Pią Sie 27, 2010 20:36 ]
Witam zainteresowanych tematem.
Udało mi się dzisiaj rozwiązać problem. Konieczna jest wymiana łożyska w komplecie razem z piastą. Są dwa rodzaje piast w zależności od roku produkcji(nr VIN):
1. do końca roku prod 2004(do nr 4999999)
2. od roku prod 2005(od nr 5100001).
Diametralnie różnią się ceną, dla młodszych samochodów jest dużo drożej.
Czas wymiany ok. 1 godziny, koszt wymiany razem z tą droższą piastą firmy FAG od 550zł.
Jeżeli komuś pomogłem to bardzo się cieszę i pozdrawiam. :wino:
https://forum.opel24.com/topic/32786-signum-huczy-z-prawej-strony/#findComment-55678
