Gość danielg77 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 witam serdecznie mam Astrę 96 rocznik z gazem i mam taki problem od jakiegoś czasu silnik chodził na benzynie tak na pół gwizdka na gazie było ok ale od dziś na gazie jest tak samo tzn po ruszeniu silnik chodzi jak traktor po chwili jakby coś się przestawiało i pali na wszystkie gary jadąc normalnie jednak przy każdej zmianie biegów sytuacja się powtarza. nie wiem czy to dodatkowy objaw ale jak skręcam kierownicą do oporu w prawo lub lewo podczas np zawracania gaśnie silnik. na wolnych obrotach na postoju odczuwa się delikatne drgania silnika i skoki obrotów. Wymieniłem świece i przewody. A i czasami podczas jazdy samoczynnie włączają się długie światła. Proszę o pomoc i podpowiedzi co mogę zrobić. zmieniłem tytuł, robertnet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32788-problem-z-prac%C4%85-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobi AKP Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Długie światła to będzie manetka od świateł długich i migaczy, jest to do naprawy, jak znajde manuala to zapodam linka [ Dodano: Wto Sie 10, 2010 19:40 ] http://www.astra.auto.pl/content/view/158/48/ niestety bez zdjęć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32788-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-56276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Witam Sprawdź jakie jest ładowanie bo pewnie wspomaganie masz elektryczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32788-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-56055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
