Gość theeye7777 Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2010 Witam. Wieczorem autko wstawiane było do garażu i wszystko ok było. Rano po odpaleniu kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem i brak wspomagania. Pompa jest wyjęta już ale nie widać żeby tam gdzieś się zatarła czy coś bo jak się przekręci to chodzi normalnie. Nie było żadnego wycieku płynu. Co to może być?? Jakiś czujnik może czy kostka?? Model to Vectra C 2002r. 2.2 DTI. Proszę o poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32794-kontrolka-kierownicy-z-wykrzyknikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebadaria Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Witam. Wieczorem autko wstawiane było do garażu i wszystko ok było. Rano po odpaleniu kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem i brak wspomagania. Pompa jest wyjęta już ale nie widać żeby tam gdzieś się zatarła czy coś bo jak się przekręci to chodzi normalnie. Nie było żadnego wycieku płynu. Co to może być?? Jakiś czujnik może czy kostka?? Model to Vectra C 2002r. 2.2 DTI. Proszę o poradę. kolego mam ten sam problem co było u ciebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32794-kontrolka-kierownicy-z-wykrzyknikiem/#findComment-15150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 kolego mam ten sam problem co było u ciebieTo może być problem z modułem CIM, jak nie masz ubytków płynu wspomagania a układ kierowniczy chodzi ciężko, moduł ten rozpoznaje kąty skrętu kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32794-kontrolka-kierownicy-z-wykrzyknikiem/#findComment-14323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vectra2006 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Witam. Wieczorem autko wstawiane było do garażu i wszystko ok było. Rano po odpaleniu kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem i brak wspomagania. Pompa jest wyjęta już ale nie widać żeby tam gdzieś się zatarła czy coś bo jak się przekręci to chodzi normalnie. Nie było żadnego wycieku płynu. Co to może być?? Jakiś czujnik może czy kostka?? Model to Vectra C 2002r. 2.2 DTI. Proszę o poradę. Co bylo z ta pompa?? bo ja mam teraz ten sam problem, zauwazylem ze jezeli temperatura otoczenia jest w granicach 5 stopnii wszystko jest ok, jednak jezeli jest w granicach zera to wspoamganie nie dziala i swieci sie owa kotrolka, wystarczy przejechac jakies pol kilometra, wylaczyc silnik, odpalic od nowa i wspomaganie dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32794-kontrolka-kierownicy-z-wykrzyknikiem/#findComment-13162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
