Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 Astra Kombi/ Witam.Silniczek od popmki podajacej działa,natomiast nie wydostaje się płyn..czyściłem spryskiwacz przy klapie ale to nic nie dało...chcę zajrzeć do przewodu łaczącego ale nie bardzo wiem jak się tam dostać...dzieki ze wszelkie info..Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3280-spryskiwacz-tylnej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 Między klapą a resztą nadwozia masz taki gumowy rękaw przez który przechodzą wszystkie wiązki kabli i ten wąż do spryskiwacza. Musisz porostu go ściągnąć. Najprawdopodobniej przerwał się w miejscu przejścia miedzy kalpą a budą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3280-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-328985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 tak zrob jak pisze fenix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3280-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-328974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 A nie masz mokro na klapie jak włączysz spryskiwacz? Najczęściej właśnie tam jest złączka ,gdzie pisze Fenix i z niej sie wypina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3280-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-328972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 2 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2007 ewentualnie mozesz miec pekniety wezyk ale to sprawdzisz w dwie osoby czyli tak jak pisal :FENIX, lub inna ewntualnosc to to ze pekl ci miedzy blacha auta a klapa bagaznika i w tym momencie czeka cie poszukiwanie wezyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3280-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-328953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 Wielkie dzięki!..niezawłocznie tam zajrzę..Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3280-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-328943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 Navri, daj znac co to bylo i gdzie bylo dla informacji osob postronnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3280-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-328942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Witam ponownie.Zajrzalem do owego spryskiwacza i Wasze przypuszczenia sie potwierdzily..jest przerwany przewod w laczeniu klapy z karoseria..ale..w karoserii nie znalazlem zadnego przewodu... moje kolejne pytanie..ktoredy fabrycznie powinien "isc" ten przewod od zbiorniczka do spryskwiacza tylnej szyby???zakladam ze prawa strona auta..moze ktos cos o tym wie..?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3280-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-328539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Jak go tam niema to najprawdopodobniej wpadł do środka. Nie wiem dokładnie ale myślę że ten przewód idzie od klapy wzdłuż dachu u góry a potem schodzi słupkiem drzwiowym do dolnego progi i dalej pod maskę.' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3280-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-328532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Cytat ktoredy fabrycznie powinien "isc" ten przewod od zbiorniczka do spryskwiacza tylnej szyby???zakladam ze prawa strona auta..moze ktos cos o tym wie..?Pozdrawiam. no właśnie, idzie nad prawymi szybami jezeli uciekł Ci koniec, to w środku nad szybą są takie plastikowe prostokątne zaślepki - niewiadomo po co... a one są po to, żeby wyłowić przewód spryskiwacza podwarzasz śrubokretem tą klapkę, robisz haczyk z jakiegoś drutu albo jak masz cienkie palce to palcami i łowisz, wyciągasz go do środka. Ewentualnie wpychasz coś co sie da złapać w okolicach tej przelotki ze słupka do klapy tylknej a mam takie pytanie: jak można wyciągnąć dysze spryskiwacza z tylnej klapy w caravanie? próbowałem na siłę ale nie chce połamać, zastanawiam sie zeby dać z jakiegoś innego auta bo mi sika za szybę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3280-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-328523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
