Gość Gorillaz Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Witam serdecznie, od miesiąca posiadam Astrę II 1,6 8V z gazem. Niestety mam problem ze wszystkimi zegarami, wskaźnikami na desce rozdzielczej, a mianowicie nie ustawiają one się na zerze, lecz gdzieś o centymetr wyżej, przez co wszystkie przekłamują ze wskazaniami ( temp wyższa, obroty wyższe, prędkość i paliwo wyższe). Proszę was o pomoc w zlokalizowaniu tej usterki, co może być przyczyną, co mogę zrobić. Próbowałem szukać tego na forum, czytałem o próbie zresetowania komputera, lecz albo mi to nie wychodziło, albo nic nie dawało bo problem nadal istnieje. Pozdrawiam. [ Dodano: Nie Sie 15, 2010 14:06 ] Widzę że zerowe zainteresowanie tematem. Rozkręciłem deskę rozdzielczą, ustawiłem wskazówki na zero, ale przy wkładaniu licznika one z powrotem powracają w stan takie jak opisywałem, kiedy do licznika dopłynie prąd. Założyłem licznik bez szybki, ustawiłem je na zerze i założyłem dopiero wtedy szybkę i na razie są one we właściwym położeniu, lecz gdy tylko pewnie odłączę na chwilę akumulator to problem powróci. Powiedzcie czy miał ktoś może taki problem jak ja? Czy czeka mnie tylko wymiana licznika czy to coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32824-przek%C5%82amuj%C4%85ce-zegary-w-astrze-g-1999r-x16szr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasb4@vp.pl Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 witam , a jaki masz licznik i wersje nadwoziową tzn sportive czy comfort albo moze jeszcze inna? i potem jakie masz tablice zegarow? chodzi mi o to ze moze poprzedni wlascciel zmienial sobie tarcze zegarow na jakies inne i przy wyjmowaniu wskazowek zle je powkladal z powrotem. pytania jaka wersja i jaki kolor tarcz zegarow.wygladaja ci na oryginalne? [ Dodano: Wto Sie 24, 2010 11:42 ] Ps. jak cos to mam na skladzie licznik z czarnymi tarczami do naszych opli. w 100% sprawny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32824-przek%C5%82amuj%C4%85ce-zegary-w-astrze-g-1999r-x16szr/#findComment-53304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gorillaz Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Tych szczegółów nie znam, tzn wersji nadwoziowej. licznik jest oryginalny, ma standardowy kolor, tak jak w przeciętnych asterkach, czarny ze wskazówkami podświetlanymi. Potem wrzucę fotkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32824-przek%C5%82amuj%C4%85ce-zegary-w-astrze-g-1999r-x16szr/#findComment-52778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasb4@vp.pl Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Wyjmij licznik z gniazda. jezeli wskazowki opadna tzn ze masz jakis bledny impuls na licznik podawany. jezeli wskazowki nieustepliwie stoja w swojej pozycji, to na moj gust masz walniety licznik.a wtedy pisz do mnie bo mam taki do x16szr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32824-przek%C5%82amuj%C4%85ce-zegary-w-astrze-g-1999r-x16szr/#findComment-52662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gorillaz Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Historia jest taka, na innym forum założyłem również taki temat i tam chłopacy doradzili mi żebym wyciągnął wskazówki i przestawił o tę różnicę. i rzeczywiście zrobiłem to i było ok, tylko że jesna wskazówka wleciała mi do środka i ni hu hu nie szło jej znaleźć więc zmuszony zostałem żeby pojechać na szrot i kupic licznik od angola. Kupiłem od vectry c i teraz wskazówki nie dość że funkcjonują jak należy to i ładnie wyglądają. A to zdjęcia po moim przełożeniu A więc problem rozwiązany. Dzięki za zainteresowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32824-przek%C5%82amuj%C4%85ce-zegary-w-astrze-g-1999r-x16szr/#findComment-52080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasb4@vp.pl Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 chodzi mi o to ze moze poprzedni wlascciel zmienial sobie tarcze zegarow na jakies inne i przy wyjmowaniu wskazowek zle je powkladal z powrotem. Wlasnie dlatego to chcialem zasugerowac.Troche dziwne ze same sie przestawily.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32824-przek%C5%82amuj%C4%85ce-zegary-w-astrze-g-1999r-x16szr/#findComment-52006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
