Gość stowa2704 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 witam mam problem w opelku vectra b 1800 16v jak go przeciagne na biegu kazdym z kolei to nagle tak jakby odcinało dopływ benzyny na gazie jest to samo(sekwencja)strach wyprzedzac bo nie ma mocy co moze byc jak jade np na 2 biegu dociagam do 60 kmh to samochod schodzi z obrotow i sie dusi wrzucam 3 bieg dociagam d0 ok 80kmh i to samo na 1 biegu jest to samo dzieje sie tak jak zapali sie kontrolka komputera jak sie nie pali to jest dobrze zmieniłem tytuł i przesunąłem do innego działu/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32864-silnik-traci-moc-na-benzynie-i-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 za malo napisales za duzo mozliwosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32864-silnik-traci-moc-na-benzynie-i-gazie/#findComment-55652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 dzieje sie tak jak zapali sie kontrolka komputera jak sie nie pali to jest dobrzeTo zczytaj błąd na kompie i napisz.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32864-silnik-traci-moc-na-benzynie-i-gazie/#findComment-53947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stowa2704 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 pokazuje mi bledy 335 i 340 czyli czujnik walka rozrzadu i czujnik walka korbowego ten pierwszy wymienilem i nadal to samo czy wymienic tez czujnik walka korbowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32864-silnik-traci-moc-na-benzynie-i-gazie/#findComment-49355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 to teraz dwa pytania jaki czujnik kupiles - firma cena itd itp ?? sprawdziles kable do czujnika walkow rozrzadu ?? zreszta pisalem juz chyba ze 100 razy o tych czujnikach na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32864-silnik-traci-moc-na-benzynie-i-gazie/#findComment-49192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stowa2704 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 przyznam sie ze podrobke ale juz mam w domu oryginal zajme sie tym w tygodniu moj blad a czy mozliwe jest ze padl mi tez czujnik walka korbowego bo elektronik powiedzial mi ze napewno tez skoro komputer go pokazuje a jak cos to gdzie on jest bo w ksiazce nie mam go pokazanego dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32864-silnik-traci-moc-na-benzynie-i-gazie/#findComment-48557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 wsadz dobry od walkow rozrzadu sprawdz kable pozniej zajmiesz sie walu korbowego a dojscie do niego jest ciezkie jest za pompa wspomagania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32864-silnik-traci-moc-na-benzynie-i-gazie/#findComment-48308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stowa2704 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 wymienilem czujnik walka rozrzadu na oryginalny i jest dobrze moc powrocila nie ma odciecia przy przeciagnieciu inny samochod az chcee sie jezdzic dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32864-silnik-traci-moc-na-benzynie-i-gazie/#findComment-38963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
