Gość speedwolf Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Witam, Mam astre II z silnikiem 1.6 v8 benzyna. Odpalajac auto silnik cos stukało w siniku, po kilku minutach przestawało. Odwiedziłem mechanika stwierdził ze to wina popychaczy, wymienił je wraz z kolankami, do tego nowy olej i filtr. Zapewniał ze po tym zabiegu nei bedzie juz stukać. Teraz po wymianie stuka cały czas tyle ze nieco mniej. Powiedizał że tak ma być bo po wymianie nei ucichnie stukanie, przynajmniej nie całe, powiedzial tak juz po wymianie. Moje pytanie, czy ma racje czy poprstu tak wymyslił zeby sie nei czepiac ze cos źle zrobił i dalej stuka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32915-wymiana-popychaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Popychacze są hydrauliczne -- maja hydrauliczne kasowanie luzu zaworowego. Powinno być cicho. Po ok. 500 km należy dokonać korekty we wstępnym ustawieniu luzów zaworowych i po tym powinno być jak w nowym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32915-wymiana-popychaczy/#findComment-55096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedwolf Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Popychacze są hydrauliczne -- maja hydrauliczne kasowanie luzu zaworowego. Powinno być cicho. Po ok. 500 km należy dokonać korekty we wstępnym ustawieniu luzów zaworowych i po tym powinno być jak w nowym silniku. Jak dokonuje się takiej korekty? Mechanik powiedział ze po 1000km może same sie dopasują do wałka i ucichną. Ciągle nowe tezy wysuwa . Klekot słychać spod pokrywy wlewu oleju, przed wymianą było słychać najbardziej po lewej stronie, teraz na całej długości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32915-wymiana-popychaczy/#findComment-55088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soadman89 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Jak dokonuje się takiej korekty? Mechanik powiedział ze po 1000km może same sie dopasują do wałka i ucichną. Ciągle nowe tezy wysuwa . Klekot słychać spod pokrywy wlewu oleju, przed wymianą było słychać najbardziej po lewej stronie, teraz na całej długości. Moim zdaniem norma. I wydaje mi się, że nie ma co się nad tym głowić. U mnie było to samo. Wymieniłem popychacze i przez około tydzień , chwile po odpaleniu samochodu i dodawaniu gazu "klawiatura hałasowała". Potem wszystko się wyrobiło jak trzeba i jest cacy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32915-wymiana-popychaczy/#findComment-54896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedwolf Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 ok, dzięki za odpowiedzi Zostawiam jak jest i juz nie dochodze, w końcu są wymienione wiec jezdze dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32915-wymiana-popychaczy/#findComment-54891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soadman89 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 ok, dzięki za odpowiedzi Zostawiam jak jest i juz nie dochodze, w końcu są wymienione wiec jezdze dalej.Nie no poczekaj i zobacz jeszcze co chłopaki napiszą widzę masz Aśke "II" więc nie chcę mówić, że będzie na bank tak jak u mnie w "I" ,że po wymianie po jakimś czasie wszystko ucichło. No ale oby tak było Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32915-wymiana-popychaczy/#findComment-54877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedwolf Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Noczekam co chłopkai powiedzą,tylk osie nie chwapią za bardzo, duzo takich tematów już było więc... . Ale zauważyłem dzisiaj ze działą nieco ciszej, wiec postępy są .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32915-wymiana-popychaczy/#findComment-54777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
