Gość FryzMar87 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Witam wszystkich potrzebuje pomocy dla mojeje "Asi":) po wymianie oryginalnego radia (delco cdr 500) na sony cdx gt929u niedziałao sterownie w kierownicy, kupiłem adapter i wsztko pieknie ładnie śmiga ale nie ma podświetlenie przycisków w sterowaniu w kierownicy, jak było oryginalne radio wszystko było oki ale po wymianie zgazło, kabel z pinu nr 6 w kostce zasilania jest podłaczony( odopwiada za podświetlenie) jednak nic to nie daje, klawiaturka jest ciemna jak noc listopadowa, próbowałem zamienic pin 5 z 6 ale tez to nic nie dało, czy ktoś moze mi pomóc jak zrobic zeby podświetlenie wróciło, co z czym trzeba połączyć?? Opel Astra G 98, 1.6 16V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32935-sterowanie-w-kierownicy-astra-g-adapter/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Może być tak że twój adapter nie uwzględnia zasilania podświetlenia i przewód zasilający podświetlenie musisz podłączyć osobno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32935-sterowanie-w-kierownicy-astra-g-adapter/#findComment-54894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FryzMar87 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 W adapterze przewód nr 6 jak i 5 są tylko podświetlenie nie działa dalej, co robic bo coraz bardziej mnie to denerwuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32935-sterowanie-w-kierownicy-astra-g-adapter/#findComment-54756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Zdejmij poduszkę na kierownicy i sprawdź czy dochodzi napięcie do podświetlania, oraz czy diody są sprawne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32935-sterowanie-w-kierownicy-astra-g-adapter/#findComment-54736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
