Gość rastafaragoth Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Witam. W mojej omedze przestało działać wspomaganie hamulców. Trzeba strasznie mocno naciskać pedał hamulca żeby zahamować. Dodam że to automatyczna skrzynia biegów. Jeździ nią moja żona i nie da rady naciskać tak mocno. Co to może być? I czy jest możliwość samemu to naprawić czy trzeba do magika mechanika? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32953-wspomaganie-hamulc%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Witam Serwo nie działa Może zaworek, wąż pęknięty a może samo serwo do wymiany Przenoszę do odpowiedniego działu Patrz gdzie piszesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32953-wspomaganie-hamulc%C3%B3w/#findComment-54728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rastafaragoth Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 A czy wymiana jest tego trudna? Patrzyłem na allegro i kosztuje to ok50-100zł wiec nie jest tak zle, ale czy bez fachowej wiedzy da rade samemu wymienić to serwo? I czy to ze jest automat to znaczy ze serwo musi być tylko od automatu? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32953-wspomaganie-hamulc%C3%B3w/#findComment-54683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 czy to ze jest automat to znaczy ze serwo musi być tylko od automatu?Serwo nie ma nic wspólnego ze skrzynią Zadko się psuje więc sprawdź czy wężyk nie jest pęknięty Na zdjęciu zaznaczyłem gdzie wyjąć wężyk z serwa i sprawdź zaworek Powinien puszczać powietrze tylko w kierunku serwa Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32953-wspomaganie-hamulc%C3%B3w/#findComment-54669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rastafaragoth Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Dzięki wielkie:) Jak wroce z pracy zaraz sprawdze:) [ Dodano: Nie Sie 22, 2010 20:43 ] Witam. Już działa. Jedna rurka wyleciała z bloku która szła do SERVO. Wsadziłem ją i wspomaganie wróciło:) Dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32953-wspomaganie-hamulc%C3%B3w/#findComment-54620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rastafaragoth Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Witam. Problem pojawił się ponownie. Jak wkładałem tę "rurkę" nie zakładałem żadnej opaski metalowej zeby zacisnąć. Czy można ją założyć? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32953-wspomaganie-hamulc%C3%B3w/#findComment-45439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 jeśli przewód jest luźny po założeniu to nawet trzeba aby połączenie było szczelne i lewego wiatru nie łapało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32953-wspomaganie-hamulc%C3%B3w/#findComment-45387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
