Gość zibi_75 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Witam wszystkich posiadacz Sintry Miesiąc temu kupiłem Sintrę-benzyna, gaz, świetnie się sprawuje Ale chcę zamontować oświetleni drzwi tak aby po otwarciu oświetlały podłoże przy drzwiach Znalazłem kabel od czujnika drzwi podpiąłem się pod niego ale niestety świeci się cały czas a kontrolka drzwi gaśnie. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o rade Poprawiłem literówkę / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32956-pod%C5%9Bwietlenie-drzwi-drzwi-automatyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Witam. Może podepnij się pod lampkę która świeci się na nogi kierowcy/ pasażera po otwarciu drzwi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32956-pod%C5%9Bwietlenie-drzwi-drzwi-automatyczne/#findComment-54676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi_75 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Witam. Może podepnij się pod lampkę która świeci się na nogi kierowcy/ pasażera po otwarciu drzwi. Wielkie dzięki nie wiedziałem że tam jest jakaś żarówka BO BYŁA SPALONA teraz daje rade dzideki problem rozwiązany A co powiesz o drzwiach bocznych elektrycznie otwierane czasami jak zamykam to same sie otwierają prubowałem wyregulowac zamek ale to nic nie dało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32956-pod%C5%9Bwietlenie-drzwi-drzwi-automatyczne/#findComment-54575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 drzwiach bocznych elektrycznie otwieraneOtwieranych elektrycznie nie posiadam więc raczej nie pomogę, ale załóż może nowy temat z opisem co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32956-pod%C5%9Bwietlenie-drzwi-drzwi-automatyczne/#findComment-54424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arpanka Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Mam taki sam problem z tymi automatycznymi drzwiami. Można to jakoś obchodzić i się z tym męczyć rożnymi sposobami np. zatrzymywać przyciskiem blokady otwierania itp, domykać ręcznie, lub zamykać w czasie jazdy... Czyściłem dzisiaj takie 8 miedzianych styków w drzwiach, ale to nic nie dało. Ale obok po drugiej stronie od wewn. gdzie dochodzą te drzwi, jest tam jeszcze taki dodatkowy mechaniczny stycznik/czujnik zamknięcia w gumowej osłonie. Ja go nie rozkręcałem na razie, tylko przeczyściłem psikając pod ta guma jakimś WD40. I o dziwo pomogło!!! Wiec wydaje mi się ze jak ktoś ma podobny problem z tymi automatycznymi drzwiami, to warto pokombinować z tym włącznikiem trochę, zanim się zacznie przestawiać prowadnice lub zamek itp. w tych drzwiach. poprawiłem tekst/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32956-pod%C5%9Bwietlenie-drzwi-drzwi-automatyczne/#findComment-54394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Temat rozwinął się, więc przenoszę w właściwe miejsce i zmieniam tytuł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32956-pod%C5%9Bwietlenie-drzwi-drzwi-automatyczne/#findComment-54377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
