Duże spalanie 1,6 16V , i wzkazywanie temperatury
Witam
Odrazu na wstepie mówie że szukałem na forum i znalazłem jeden temat w którym jest opisany ten sam silnik i podobny problem ale u mnie jest to troce inaczej i chce się upewnić że to właśnie jest ta przyczyna.
Otóż od niedawna mam astre 1,6 16V i na pełnym baku (50L) robie średnio 450KM i w tym około 150-200 to trasa, a reszta to dojazd do sklepu na zakupy około 4-6km praktycznie bez korków raczej płynny przejazd 50km/h.
Czytałem troche tamatów na tym forum i niektórzy robia średnio po 500-600km a nawet i więcej (zaleznie od stylu i czy trasa czy miasto).
I czytając jeden temat zauważyłem że mam podobne objawy. Otóż jeżeli zapalę samochód to wskazówka po lewej stronie czyli temperatura ani drgnie. Myślałem że jakieś kable albo coś ale po około 5-10min. wskazówka idzie w góre i jest przed środkiem.
Z tematów wyczytałem że prawdopodobnie winowajcą teakiego spalania jest termostat bo silnik długo sie grzeje. Prawda to?
Radzicie mi kupić nowy i wymienić?
Ile wy średno robicie na pełnym baku?
Prosze o odpowiedz bo bardzo mi na tym zalezy aby sie upewnić i nie kupić znowu jakiegoś niepotrzebnego badziewia.
Bardzo będę wdzieczny za odpowiedzi.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/
Silniki 1,6 16V są paliwożerne, a do tego nienagrzewanie się silnika może być przyczyną większego zużycia paliwa. Trzeba zobaczyć czy po przejechaniu kilku km chłodnica jest cała zimna czy w połowie ciepła, jak w połowie ciepła to wiadomo, że termostat jest zepsuty, koszty nie są wielkie, więc lepiej szybko go wymienić. Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/#findComment-54595
No toć logiczne, że jak odpalisz zimny to wskazówka nie ruszy się, bo silnik zimny, dopiero po kilku km powinna byc juz "na srodku"
Napisz po jakim dystansie km wskazówka jest "na srodku".
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/#findComment-54586
Dokładnie ile to km to napisze potem ja kilka razy się przejade. Ale tak średnio to zauważyłem że około 5-6KM. Czyli mówicie że raczej normalne jest że na pełnym baku 450km ?
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/#findComment-54561
Kto tak napisał- nikt.
Jest ok
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/#findComment-54548
Jak po 5-6 km wskazówka stoi na sztorc to dobrze. U mnie nawet i trochę później. W sumie to trzyma się przed tuż przed środkową skalą ;-)
Jadąc na wakacje, 2 osoby plus bagaż, jazda w dużej mierze na autostradzie + klima, prędkość 140-160km/h spaliła mi 8,6l/100 a więc bardzo dobry wynik. (475km przejechałem a spaliła 41 litrów)
Dojeżdżając do pracy - 16km w jedną stronę - trasa mieszana, bez korków pali mi 7-7,8l/100km. Sporo zakrętów, zwolnień i redukcji biegów na trasie - wszystko to w zależności od depnięcia oczywiście, średnio jadę 80-100km/h. Czyli spalanie okej (ktoś jest przeciwny? :D )
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/#findComment-54507
wg mnie jak termostat jest walnięty to nawet w trasie pełnej temperatury 90stopni nie złapie, a u ciebie łapie? przecież jeździsz w trasie, ja mam 1.4 ale teraz latem to po 5km jazdy po mieście mam pełną temperaturę
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/#findComment-54360
sprawdze ten termostat.
A powiedźcie mi jeszce jedną rzecz ;-) Ile jeszce moge przejechac km lub ile jest litrów w baku jeżeli zapali mi się kontrolka?
Bo zapalia mi sie kontrolka zrobiłem może z 3-5km i pojechałem zatankować i do baku weszło mi równe 40L
A zbiornik mam chyba 50l bo tak pisze na liczniku to 10l jeszcze by zostało?
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/#findComment-54291
Ja w eFce miałem podobnie. Od momentu pierwszego zapalenia się kontrolki miałem ok 8-10 litrów w baku.
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/#findComment-54288
Bo nawet patrzyłem w instrukcji astra ma 50l . Wskazówke miałem już na czerwonym i zświeciła sie kontrolka czy w waszych astrach też tak wcześnie zapala się kontrolka. Niewiem może to normalne bo to moj pierwszy samochód i doświadczenia dużego niemam dlatego sie pytam. Bo jeżeli rzeczywiście by zostało jeszce 8-10L to spalanie miałbym dobre i wtedy było by 40L i przejechane 450-490km.
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/#findComment-54258
