Duże spalanie 1,6 16V , i wzkazywanie temperatury
Astra ma chyba 52L kontrolka zapala się przy około 8-10 litrach rezerwy a później jak zejdziesz poniżej chyba 5L to kontrolka zaczyna mrugać.
U mnie jak zapala się kontrolka to mam przejechane w granicach 490 Km od ostatniego tankowania.
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/page/2/#findComment-54256
Dzięki wilekie za odpowiedzi. No jednak okazało się że jak tak kontrolka włącza się przy ok. 8-10 to spalanie będzie ok.
Jeszce raz dzieki
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/page/2/#findComment-54250
sprawdze ten termostat.
A powiedźcie mi jeszce jedną rzecz :D Ile jeszce moge przejechac km lub ile jest litrów w baku jeżeli zapali mi się kontrolka?
Bo zapalia mi sie kontrolka zrobiłem może z 3-5km i pojechałem zatankować i do baku weszło mi równe 40L
A zbiornik mam chyba 50l bo tak pisze na liczniku to 10l jeszcze by zostało?
Zbiornik paliwa Astra G - 52litry
Kontrolka zapala się przy - i tu ciężko dokładnie określić - około 7 litrach z tego co wiem.
Termostatem bym się raczej nie przejmował, prawdopodobnie masz dobry.
Możesz sprawdzić ewentualnie - wyjąć, włożyć do gara z termometrem, gotować wodę i zobaczyć przy ilu stopniach nastąpi otwarcie termostatu.
Możesz jeszcze sprawdzić czujnik temperatury cieczy.
Jednak coś mi się wydaje, że te komponenty masz dobre.
Mi trzyma temperaturę 85-87 stopni w trasie i to jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/page/2/#findComment-54178
Jeszce raz dzieki
To jak kolega sprawdzał spalanie?
Ile spalił od zatankowania do pełna do zaświecenia kontrolki, przyjmując, że
zbiornik ma 50 l a kontrolka zaświeca przy 10? Daje to 40l, tak?
Ciekawe podejście.
A nie lepiej zatankować do pełna, wyjeździć do kontrolki i znowu zatankować do pełna?
Drugie tankowanie powie ile spaliliśmy.
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/page/2/#findComment-53769
Ja mam dokładnie ten sam model i takie spalanie to raczej norma.
Temperatura silnika w mieście to 90 a trasa 85. Dopiero po przejechaniu około 3km silnik nabiera temp.
W mieście pali około 10L/100 przy czym u mnie są skrzyżowania co 100 m :)
Klima też sporo ciągnie i to już masz 11L/100 w mieście i korkach.
1.6 16v w trasie sprawuje się znacznie lepiej, bo zejdzie do około 8.5L/100 jadąc 110-120km/h
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/page/2/#findComment-53721
  • 6 miesięcy temu...
Gość bigfazka
Spalanie glownie zalezy od jazdy. Ja na silniku z16xe robie na trasie 550 - 670 km przy predkosci od 100 - 130km/h do zapalenia sie kontrolki. Na rezerwie zaczyna mi mrugac kontrolka po przekroczeniu 70km glownie trasa na mrugajacej przejechalem jeszcze 10 wiecej nie probowalem ale mysle ze do 60 na rezerwie mozna spokojnie robic. Wiecej lepiej nie probowac bo asterka roznie potrafi spalic
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/page/2/#findComment-372383
Ja na swoim X16XEL robię jakieś 570-580 km na baku (średnio 580km = 48 litrów co daje 8,25litra na setkę). Głównie to dojazdy do pracy (16km w 1 stronę spoooro pod górkę, dużo zakrętów, sporo reduckcji etc.) Na trasie (Poznań-Zakopane) jadąc przez Wrocław zakorkowany, potem z Wrocławia do Krakowa autostradą ok. 140-160km/h 2 osoby, bagaż + klima spaliła mi 8,6l/100 km ). Tyle pali.
Demonem oszczędności nie jest, ale też nie żre jak głupia.
A termostat - przy ostrych mrozach jak włączę ogrzewanie na maks i dmuchawę na 2 to przez 16km nie osiągnie mi 88 stopni. Tak 80-83 maks. Jednak jak przejadę kilka km bez ogrzewania i dopiero potem je włączę, to nagrzewa mi się do 88st. Termostat nowy, wahler.
A to, że kolega jeździ po 3-4 km do sklepu również ma niesamowite znaczenie dla spalania. Ten motor nie wylewa za kołnierz jak jest eksploatowany na tak krótkich odcinkach. Sam się na tym złapałem. Przyzwyczaiłem się do autka do tego stopnia, że 500 metrów podjeżdżam autkiem do narzeczonej zamiast na pieszo iść. Jak tylko przerzuciłem się na moje własne nogi, ogólna średnia spalania zmalała. A i dla zdrowia lepiej ;)
https://forum.opel24.com/topic/32962-du%C5%BCe-spalanie-16-16v-i-wzkazywanie-temperatury/page/2/#findComment-372719
