wymiana silnika
witam mam vectre c 2003r 1,8 gts i pytam czy można wymienić silnik na większy bez problemu kupił bym najchętniej silnik 3,2 jest taka możliwość zrobić czy komp i instalacje tez bym musiał wymienić
https://forum.opel24.com/topic/32975-wymiana-silnika/
AdamG04,
Cześć, możliwość zawsze jest, ale z tym pytaniem o kompa i instalacje to se jaja robisz, masz 4 cyl a chcesz wsadzić 6 cyl to jasne jest, że trzeba nowy sterownik i wiązki. Słyszłem też, że 3,2 nie polecają, lepiej 3,0 ;-)
https://forum.opel24.com/topic/32975-wymiana-silnika/#findComment-54506
wsadzenie 3,2 zamiast 1,8
nie bedzie sie to oplacac
sam silnik wiazka i sterownik to malo
do tego skrzynia
zawieszenie
hamulce
osprzet silnika
cala wiazka komory silnika
itd itp
do tego VC jest na CAN
jak cos spartolisz to bedziesz mial auto widmo ktore nie odpali
sprzedaj to i kup normalne 3,2
wyjdzie taniej i bez wiekszych komplikacji
jachu miedzy 3,2 a 3.0 nie ma wiekszej roznicy w samym silniku
rozni sie osprzet
i tu jest pies pogrzebany
https://forum.opel24.com/topic/32975-wymiana-silnika/#findComment-54346
