konrolka pompy paliwowej.. raz sie pali raz gasnie..
czy to normalne? wymieniłem wszystkie żarówki z podświetlaniu wskaźników i od tego momentu kontrolka z pompą to gaśnie to się załącza bez wyraźnej przyczyny?? czy to oznaka bolączki pompy??
wcześniej miałem Hondę Civic benzynę z 1993 roku więc takiej kontrolki w ogóle nie miałem i dlatego pytam...
pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/32999-konrolka-pompy-paliwowej-raz-sie-pali-raz-gasnie/
Gość zbyszek670
Pompa nie ma swojej kontrolki.
Kontrolka z pompą-opisz dokładnie jaki ma symbol ta kontrolka. :D
https://forum.opel24.com/topic/32999-konrolka-pompy-paliwowej-raz-sie-pali-raz-gasnie/#findComment-54135
To jest tzw. Check,poczytaj o tej kontrolce i awariach jakie ona sygnalizuje.Żeby dokładnie to sprawdzić musisz podpiąć samochód pod komputer lub spróbować sam zczytać błędy metodą "gaz-hamulec"opisaną tu na forum.
https://forum.opel24.com/topic/32999-konrolka-pompy-paliwowej-raz-sie-pali-raz-gasnie/#findComment-54058
byłem na kompie, faktycznie był błąd zaworu EGR, okazało się że wymieniając pompę paliwową założyli wężyki podciśnienia czy tez podciśnieniowe jak zwał tak zwał na odpinkol i teraz wszystko wróciło do normy, samochód hula aż miło, zero błędów a turbinka zabija kopem:)
dziękuję za info.
https://forum.opel24.com/topic/32999-konrolka-pompy-paliwowej-raz-sie-pali-raz-gasnie/#findComment-52326
