Gość jacek21 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 witam ostatnio coś mi osłabło autko słabo się zbiera pali 8 litry turbo załącza się przy 2500 obr komputer nic nie wskazuje porostu muszę deptać jej po obrotach prosił bym o pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33001-utrata-mocy-vectra-b-2-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Przyczyną może być: - zawór EGR - przepływomierz - zawalony kolektor dolotowy http://forum.opel24.com/czyszczenie-kolektora-dolotowego-w-silnikach-dti-vt44042.htm - vacu pompa ( trzeba sprawdzić podciśnienie na vacupompie lub wężyki biegnące do niej)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33001-utrata-mocy-vectra-b-2-dtl/#findComment-53522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzeszut Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 byłem dzisiaj na kompie.. miałem podobne objawy i faktycznie wyskoczył błąd EGR i co sie okazało? dwa elektrozaworki miały na odwrót podpięte podciśnienie cokolwiek to oznacza - bo jestem słaby z mechaniki - założył jak trzeba i teraz afto dostało takiego buta że aż mi oczy wyskoczyły z orbit ze zdziwienia... tak czy siak warto jechać na kompa i sprawdzić bo czasem okazuje sie że jakaś pierdoła totalna nie pozwala cieszyć się jazdą... mnie cała zabawa kosztowała 50 zeta i wszystko gra:) a i jeszcze jedno, masz DTH czy DTL ?? z tego co wiem DTH ma 101 KM a DTL 85 KM chyba, że się mylę....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33001-utrata-mocy-vectra-b-2-dtl/#findComment-52331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 DTL 85 KM chyba, że się mylę.... rzeszut, chyba jednak się mylisz, silnik X20DTL ma 82 KM (60 kW)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33001-utrata-mocy-vectra-b-2-dtl/#findComment-52258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzeszut Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 DTL 85 KM chyba, że się mylę.... rzeszut, chyba jednak się mylisz, silnik X20DTL ma 82 KM (60 kW) mnie mechanik powiedział że mam DTL , w dowodzie ma DL a liczba koników niby 101... i teraz bądź tu mądry i pisz wiersze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33001-utrata-mocy-vectra-b-2-dtl/#findComment-52154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 mnie mechanik powiedział że mam DTL , w dowodzie ma DL a liczba koników niby 101... i teraz bądź tu mądry i pisz wiersze...Nie musisz pisać wierszy, wystarczy że sprawdzisz czy posiadasz intercooler (chłodnica powietrza doładowanego) posiada ją tylko Y20DTH który ma 101 KM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33001-utrata-mocy-vectra-b-2-dtl/#findComment-52146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
