Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 witam wszystkich. otórz mam problem z moją viki b. 1,8 16v.. mianowicie puchnie mi przewód od układu chłodzenia i nie ma w nim płynu w tym momencie. po ostygnieciu wszystko wraca do normy.i tak od nowa za każdym razem. powiedzieli mi w warsztacie że to uszczelka pod głowicą więc ją wymieniłem ale jest tak samo. bardzo prosze o odpowiedzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3304-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 A skąd Kolega wie, że nie ma w nim płynu?? korek przy zbiorniczku wyrównawczym powinien utrzymywać stałe ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3304-vectra-b/#findComment-328719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 ponieważ jak go sciskam ręką to czuje . a przewód jest bardzo twardy... tylko ze to się zaczyna robić od 85 stopni ponizej jest w nim płyn ale tez jest spuchniety.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3304-vectra-b/#findComment-328707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 chyba coś nie tak z korkiem przy zbiorniczku, nie upuszcza ciścienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3304-vectra-b/#findComment-328705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 a może być przyczyną nie otwierający się zaworek cisnienia w korku???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3304-vectra-b/#findComment-328693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 a przewody czasem nie mają być twarse w koncu to układ ciśnieniowy i jest tam nawet do 1,3 MPa nadciśnienie a płynu może nie czujesz jak jest ciepły bo twarde weze itd a czy silnik się grzeje? bo jak nie to moze wszystko gra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3304-vectra-b/#findComment-328582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 przed zmiana uszcelki dochodziła do 120 i dopiero wentylator sie zał. a po zmianie to tak 92 i juz chodzi. czyli temp jest ok..a jak jade normalnie to jest w granicach 85 a jak wolno to cały czas jest 90 i poza no i czesto wtedy chodzi wentylator..a płynu napweno nie ma bo jak odkręce korek to powietrze wyjdzie a w nim nic nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3304-vectra-b/#findComment-328580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 no dobra a płynu ubywa a powietrze to norma ze zasyczy jak odkrecisz na ciepłym bo jak juz wczesniej napisałem jest tam nadcisnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3304-vectra-b/#findComment-328578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 płynu nie ubywa ,ale jak zgasze silnik z takim przewodem i odkręce korek to mi wywali płyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3304-vectra-b/#findComment-328576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 bo jak gorący silnik i odrazu szybko odkrecisz to Ci wyleci u mnie tez wylatuje. a płynu nie ubywa mi tez i tez wymienialem w grudniu uszczelke. tez sie zastanawialem kilka miesiecy nad przewodami twardymi ale podobno tak ma byc i tak jezdze juz 5 miesuecy. pojezdzij troche i obserwuj moze tak ma byc i u Ciebie a i jeszcze jedno który to przewód jesli u góry lub na dole do chłodnicy to zobacz czy masz ciepłą chłodnicę jesli tak to musi leciec płyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3304-vectra-b/#findComment-328573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
