Wyciek oleju z silnika
Witam mam problem z moja astra F 1,4 16v, a mianowicie wycieka mi olej z silnika, na dolaczonym nizej obrazku czerwona strzalka zaznaczone jest miejsce gdzie zbiera sie olej i skapuje a czerwonym polem zaznaczylem miejsce gdzie olej rowniez sie zbiera, jesli ktos moglby cos poradzic skad kapie olej, jaki bylby koszt naprawy(wymiana czesci, mechanik) lub jesli moge to zrobic jakos sam bylbym wdzieczny.
Dołączona grafika
na kolejnym obrazku widac jedyne miejsce pod maska jakie udalo mi sie zauwazyc gdzie widac slad oleju ale niejestem pewien czy to to
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/33050-wyciek-oleju-z-silnika/
Oznaczenie 1 - uszczelka miski, choć coś i z góry nad oznaczeniem - są jego ślady
strzałka - może być i z miski, może ściekać z góry, a czasami może i z uszczelniacza
2 - tylko delikatnie pod sączyło z wybieraka - nie ma tragedii,
a jak zrobi się gorzej - opis wymiany uszczelniacza znajdziesz w Napraw to sam
https://forum.opel24.com/topic/33050-wyciek-oleju-z-silnika/#findComment-53728
Jeżeli chodzi o zdjęcie 2, to jak DAROMV6 napisał - nie ma tragedii i pośpiechu z tym nie ma (i nie ma nic wspólnego z wyciekiem na zdjęciu 1). Tu masz jak się tego pozbyć (sam to robiłem miesiąc temu i teraz jest suchutko i czyściutko): http://www.astra.auto.pl/content/view/278/48/
Jeśli chodzi o zdjęcie 1, to obejrzyj dokładnie silnik na około czy czasem nie ma śladów wyżej. Może to być też z simmeringów wału korbowego zarówno z jednej jak i drugiej strony i olej cieknie sobie po rancie miski do przodu. Może sama uszczelka miski jak DAROMV6 napisał, a może być też -to co miałem u siebie- wyciek spod pompy oleju (ona jest pod paskiem rozrządu -pod osłoną więc ciężko ten wyciek dostrzec) -delikatnie wyciekało i ściekało po bloku do przodu i po całym rancie miski tak, że wydawało się, że to spod uszczelki miski.
Taki wyciek ciężko od razu trafnie określić. Najlepiej wyczyść silnik i obserwuj gdzie pierwsze ślady oleju się pokażą.
https://forum.opel24.com/topic/33050-wyciek-oleju-z-silnika/#findComment-53724
Gość andrzej_m55
Tylko bym radził to obserwować bez jazdy bo pęd wiatru robi swoje i nie wiadomo dokładnie z kąt leci
Jeśli jeszcze byś powiedział jaki masz dokładniej silnik i czy masz LPG to bym był zadowolony
https://forum.opel24.com/topic/33050-wyciek-oleju-z-silnika/#findComment-53667
tak to jest lpg, silnik 1.4 16v bodajze 70km zapomnialo mi sie;)(sedan) i po lewej stronie silnika tam przy alternatorze i w wyrzszych partiach (nad miska) jest raczej sucho jak sprawdzalem.
https://forum.opel24.com/topic/33050-wyciek-oleju-z-silnika/#findComment-53628
mam jeszcze jedno pytanie jakich kluczy bede potrzebowal do odkrecenia tej miski? Wolalbym byc przygotowany przed rozpoczeciem pracy, zeby w trakcie mnie nic niezaskoczylo. Kupiłem dzis uszczelke firmy elring bardzo polecam dobra korkowa z metalowymi tulejkami w miejscach srub zabezpiecza to przed zamocnym dokreceniem i zmiarzdzeniem uszczelki koszt 13zł, polecam:)
https://forum.opel24.com/topic/33050-wyciek-oleju-z-silnika/#findComment-52695
Gość andrzej_m55
Jak masz komplet tych zdaje się torksów to dasz radę
Tylko pamiętaj o oczyszczeniu otworów
Jeszcze nie jestem pewien czy nie są potrzebne dwie uszczelki
https://forum.opel24.com/topic/33050-wyciek-oleju-z-silnika/#findComment-52667
