witam. mam poważny problem. dziś wróciłem z nad morza,po zjeździe z autostrady- za szlaban- nagle nie mogłem wbić żadnego biegu.więc siła nóg i auto na pobocze.zauważyłem ,że pedał sprzęgła zrobił się bardzo miękki ale wybija bez problemu.natomiast przy wyłączonym silniku mogę zmieniać biegi, a na włączonym za diabła!przy próbie odpalenia na biegu ze sprzęgłem wciśniętym szarpie do przodu.po konsultacji telefonicznej udało mi się uruchomić auto na biegu i na 2-ce ponad 20km jazda do domu.dodam ,że sprzęgło zmieniałem rok temu na luka i używam -w moim przekonaniu-je jak należy.proszę o pomoc bo już nie mam sił na to auto.wcześniej walczyłem z innymi awariami i kończy mi się cierpliwość do tego auta!
https://forum.opel24.com/topic/33062-sprz%C4%99g%C5%82o-problem/
dzięki Bogo. jutro daję zochę do mechanika.oby jakakolwiek diagnoza była trafna
już zrobione.faktycznie wysprzęglik.zapłaciłem jak za zboże.ciekawe kiedy i co teraz walnie.dzięki za radę
https://forum.opel24.com/topic/33062-sprz%C4%99g%C5%82o-problem/#findComment-53407
[quote="macias27
Ile :?:
Czy trzeba było zdjąć sprzęgło ?
Trzeba zdjąć skrzynię , żeby wymienić sprzęgło z wysprzęglikiem. Sprzęgło to tarcza+docisk+wysprzęglik lub jak nie ma wysprzęglika to łożysko oporowe.
https://forum.opel24.com/topic/33062-sprz%C4%99g%C5%82o-problem/#findComment-52229
To przy wymianie sprzęgła lepiej odrazu wymienić wysprzęglik
Jaki koszt jest całości z wymianą do silika 1,6 ktoś się orientuje
Szarpie mi przy ruszaniu
https://forum.opel24.com/topic/33062-sprz%C4%99g%C5%82o-problem/#findComment-52226
[quote name="macias27
Ile :piwo:
Trzeba zdjąć skrzynię ' date=' żeby wymienić sprzęgło z wysprzęglikiem. Sprzęgło to tarcza+docisk+wysprzęglik lub jak nie ma wysprzęglika to łożysko oporowe.[/quote]
trzeba było zdjąc. a dojście jest masakryczne!!!całkowity koszt to 800zł!wystarczyło wysprzęglik , bo reszta wyglądała na stan bdb. za robotę mechanik wziął 400zł- po znajomości.
zniknęło również szarpanie budą przy ruszaniu.
inny problem mi się teraz odnowił ,po ostatnich obfitych deszczach.podłoga od kierowcy strony mokra jak ściera, no i wróciło parowanie szyb.jak na złośc sprężarka klimy się rozszczelniła i nie mam czym dosuszac szyb.wcześniej szukałem już o tym -w okresie jesień zima- nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. tzn .próbowałem różnych podpowiedzi. poszukam jeszcze raz.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33062-sprz%C4%99g%C5%82o-problem/#findComment-51429
pozdrawiam
Zapchane kanaliki przy drzwiach koło nadkola zbiera się piach
https://forum.opel24.com/topic/33062-sprz%C4%99g%C5%82o-problem/#findComment-51229
dzięki.sprawdzę te kanaliki.łożysko oporowe z tym wyprzęgnikiem to mi się myliło.fakt-to całkiem inne części, ale nerwy wzięły górę. chodziło o wysprzęglik w skrzyni. wczoraj padł mi rozrusznik. jak się wali to po całości! a mi się już kończą tablety na uspokojenie przez tę furę!hehe
https://forum.opel24.com/topic/33062-sprz%C4%99g%C5%82o-problem/#findComment-50793
