Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Wiec tak Przekrecam kluczyk(wlaczam zaplon)nie pali sie nic tylko ladowanie,zapalam silnik dalej tylko ladowanie,obrotomierz nie dziala,nie pokazuje ile paliwa,temperatura silnika tez nie dziala,kierunki nie dzialaja,awaryjne dzialaja ale nie miga nad licznikiem lampka,lusterka(brak sterowania i podgzewania[podgzewanie szyby tez nie dziala])i nie dziala lampka w schowku.Na wylaczonym silniku,na samym zaplonie nie opuszczaja sie i nie podnasz szyby,jak silnik wlacze dzialaj!O CO TU CHODZI,bezpieczniki sprawdzalem i wydaje sie ze wszystkie zwiazane z tymi problemami sa ok!Nie wiem co zrobic,jakies rady?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/331-problemy-z-elektryk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Mały, sprawdź czy może nie masz odsuniętego całego modułu z zegarami... co prawda to co mówisz to dziwne trochę ale może jakiś mega paproszek ci wpadł między styki... Tam nie ma żadnych kabli, jest tylko linka prędkościomierza, reszta na takim multistyku. Może konska porada, ale nie mam planu na nic innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/331-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-364490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2006 juz po problemie kolego ale dzieki!byl walniety bezpiecznik,ale tak nietypowo padniety ze za nic w swiecie nie moglem go dojrzec!ale jakos sie udalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/331-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-364489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Znajomy miał kiedyć problem z niedokręcona masą i jak włączył awaryjne to powstała mu choinka na desce bo sie wszystko zaświeciło. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/331-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-363658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
