Gość Galtrhan Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Witam, wczoraj przytrafiła mi sie przykra jak dla mnie historia;p W trakcie jazdy do Cieszyna w pewnym momencie cos strzelilo jakby pod autem i silnik sie wylaczyl ( jazda na gazie byla ). Po próbie ponownego uruchomienia silnika auto normalnie odpala na benzynie, normalnie przełącza sie na gaz, ale w trakcie dodawania obrotów strasznie sie ksztusi po czym dławi sie i gaśnie, jazda na gazie jest nie możliwa. Na benzynie można jezdzić normalnie. Poźniej jeszcze po otwarciu maski zobaczylem ze przerwało sie wkładane połączenie gumowe na stożkowy filtr powietrza ( nie wiem czy to osobna sprawa czy mogło to być spowodowane owym "wybuchem") Samochód OPEL CORSA 1.4 16V 1996r. Prosze o szybką pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33100-problem-z-gazem-strzal-w-trakcie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Poźniej jeszcze po otwarciu maski zobaczylem ze przerwało sie wkładane połączenie gumowe na stożkowy filtr powietrza ( nie wiem czy to osobna sprawa czy mogło to być spowodowane owym "wybuchem")Tak bo gaz niespalony się zebrał i wybuchł. [ Dodano: Wto Sie 24, 2010 07:57 ] Galtrhan, kiedy ostatnio zmieniałeś przewody WN oraz świece zapłonowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33100-problem-z-gazem-strzal-w-trakcie-jazdy/#findComment-53343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Galtrhan Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Zakupiłem ten samochód niecały miesiąc temu więc nic takiego nie robiłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33100-problem-z-gazem-strzal-w-trakcie-jazdy/#findComment-53341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Zakupiłem ten samochód niecały miesiąc temu więc nic takiego nie robiłem no to standardowo: kable, świece, filtr powietrza - to jeżeli chodzi o strzały. Do filtra kabinowego zajrzyj przy okazji, ...no i w zależności od tego kiedy był wymieniany (albo w zależności od zaufania do osoby sprzedającej): olej, rozrząd...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33100-problem-z-gazem-strzal-w-trakcie-jazdy/#findComment-53331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Galtrhan Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 tylko właśnie mi nie chodzi o strzały, to był jeden strzał który w jakiś sposób rozwalił instalacje gazową ( chyba coś co doprowadza gaz do silnika )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33100-problem-z-gazem-strzal-w-trakcie-jazdy/#findComment-53330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 ale strzał pojawia się zwykle wtedy, kiedy jeden z wyżej już wymienionych elementów jest w złym stanie. W moim przypadku był to po prostu filtr powietrza (były 3 strzały w ciągu kilku dni, które rozwalały mi obudowę filtra powietrza przy zatrzasku i przez braku czasu na głupi zakup filtra musiałem wieczorami bawić się lutownicą i kleić), -po jego wymianie pożegnałem się ze strzałami. Jeżeli wszystko masz w dobrym stanie i dalej strzela to wtedy jedziesz do gaziarza na sprawdzenie/regulację. Jeśli ten rozwalony przewód gumowy jest już wymieniony/naprawiony i nadal są jakieś nieprawidłowości w pracy na LPG to tym bardziej jedź do jakiegoś gazownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33100-problem-z-gazem-strzal-w-trakcie-jazdy/#findComment-53231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Galtrhan, Ja u siebie jak miałem samochód na gaz wystarczyło zmienić świece i przewody i po kłopocie.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33100-problem-z-gazem-strzal-w-trakcie-jazdy/#findComment-53194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Galtrhan Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 chyba sie nie zrozumielismy. ten wybuch sprawil ze opel przestal jezdzic na gazie. jakby byla to wina swiec czy tez przewodow , ktore i tak oczywiście wymienie, corsa nie jezdzilaby na benzynie, a jezdzi jak ta lala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33100-problem-z-gazem-strzal-w-trakcie-jazdy/#findComment-52824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 zrozumieli bardzo dobrze przy instalacji LPG trzeba dbac o wymiane kabli i swiec to najczessciej powoduje strzaly na gazie na benzynie moze pracoewac dalej normalnie a na dodatek wystrzal moze uszkodzic np przeplywke albo obudowe filtra i jego gumowe elementy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33100-problem-z-gazem-strzal-w-trakcie-jazdy/#findComment-52820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 normalnie przełącza sie na gaz, ale w trakcie dodawania obrotów strasznie sie ksztusi po czym dławi sie i gaśnie ten wybuch sprawil ze opel przestal jezdzic na gazie Jeśli ten rozwalony przewód gumowy jest już wymieniony/naprawiony i nadal są jakieś nieprawidłowości w pracy na LPG to tym bardziej jedź do jakiegoś gazownikaja nie zgadnę co się mogło jeszcze uszkodzić, u mnie strzały nic w instalacji gazowej nie uszkadzały. Może z parownikiem coś nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33100-problem-z-gazem-strzal-w-trakcie-jazdy/#findComment-52793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
