Gość kdz_szn Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Witam. 3 dni temu zauważyłem że po odpaleniu silnika w przez ok. 1 sekundę pali się kontrolka ciśnienia oleju po czym gaśnie. Wcześniej tego nie było. Szukałem w internecie informacji na ten temat, i z tego co wyczytałem mogło dojść do uszkodzenia czujnika. Czy diagnoza jest trafna? Miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33103-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-odpaleniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 poczytaj inne tematy o tej kontrolce jest ich sporo moze to czujnik a moze pompa oleju ma dosc cisnienie by wypadalo zmierzyc a to juz trzeba miec sprzet do tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33103-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-odpaleniu-silnika/#findComment-53270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 kdz_szn, Jaki masz silnik ? to znaczy jaki model silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33103-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-odpaleniu-silnika/#findComment-53183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 ja mam c 16nz sprawna pompę i sprawny czujnik i tez po zapaleniu silnika kontrolka od oleju gaśnie po ok 1-2sek tak było od zawsze i nic się nikomu nie stało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33103-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-odpaleniu-silnika/#findComment-53104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kdz_szn Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Silnik 1,4 , 60KM, 8-zaworowy, 1992 rok Właśnie wrócilem od mechanika, obejrzał auto. Ciśnienia oleju ok. Powiedział że nie ma czym się martwić, tak już jest i tyle. Jak bardzo chce to można wymienić czujnik - koszt nie wielki, ale on nie widzi takiej potrzeby. Spuscił olej, wymienił filtr i nalał świeży.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33103-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-po-odpaleniu-silnika/#findComment-52963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
