Problem z pompą paliwa.
Witam mam następujący problem. Otóż po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie ma wogóle jakich kolwiek oznak iż pompa od paliwa działa. Co może być przyczyną czy ona się spaliłą czy jak ? :shock: Powiem szczeże że przez kilka dni miałem w zbiorniku gdzieś z 1 litr paliwa jak nie mniej. Jeździłem ciągle na gazie.
Posiadany samochód to Opel Astra 1.6 GL rocznik 1993.
https://forum.opel24.com/topic/33108-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/
rozumiem, że nie da się odpalić na benzynie i odpalasz na gazie (ja nie zawsze słyszę pompę a zawsze odpala na benzynie bez problemu). Jak sprawdzić pompę znajdziesz na forum.
- to jest odpowiedź na przyczynę padnięcia pompy
https://forum.opel24.com/topic/33108-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/#findComment-53239
Czyli przyczyną jest padnięta pompka
tak jak koledzy napisali - najpierw sprawdź pompę i przekaźnik. Jeżeli sama pompa nie daje oznak życia, to dlatego napisałem, że przyczyną był zbyt niski poziom paliwa w baku.
pozdrrr
https://forum.opel24.com/topic/33108-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/#findComment-53077
silnik jest jedno punktowy wrazie czego... gdzie znajduje sęe pompka to wiadomo a gdzie znajduje się przekaźnik ? Zrobię tak jak mówicie najpierw sprawdzę czy wogóle ona działa na ''krótko'' a jeśli nie będzie to znaczy że się zatarła. No a jeśli będzie działac to znaczy że coś z przekaźnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/33108-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/#findComment-53006
tylko nie sprawdzaj jej na krótko bez wyjęcia z baku bo może to się skończyć (jak z resztą w moim przypadku) sporą eksplozją , stratami w ludziach , garażu i samochodzie , tak naprawdę to sprawdzanie pompy "na krótko" jest według mnie bez sensu , bo taka pompa może pod akumulatorem po podaniu wyższego napięcia łazić a w baku już nie i będziesz miał zagwozdkę , najlepiej podłącz żarówkę pod kostkę od pompy i zobacz czy poda prąd na nią po przekręceniu kluczyka jeśli tak to zasuwaj po nową pompę i nad niczym się nie zastanawiaj ...
https://forum.opel24.com/topic/33108-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/#findComment-52884
no wiem aby nie sprawdzać przy zbiorniku to jest przecież normalne jeśli chodzi o mnie. Też myślałem na temat właśnie aby sprawdzić za pomocą żarówki czy poda prąd bo jeśli poda to oznaczać będzie to wadliwą pompke a nie przekaźnik :?:. Auto jest teraz w Rzepinie :D bo tata jeździ ciężarówką :idea::piwo: no i dojeżdża Opelkiem na bazę. Tak że gdy wróci do domu to odrazu zajrzymy co tam jest grane :piwo:. Dzięki za pomoc !
https://forum.opel24.com/topic/33108-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/#findComment-52852
