Problem z pompą paliwa.
Gość andrzej_m55
Witam
Wszystko fajnie ale po włączeniu zapłonu powinno być słychać pompę przez 2-3 sekundy
To warto sprawdzić bo wcale nie musi być spalona
https://forum.opel24.com/topic/33108-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/page/2/#findComment-52810
ja tylko dodam że to że pompki nie słychać nie oznacza że nie chodzi - pompa paliwa chodzi dośc cicho więc może w pierwszej kolejności nalezałoby obadać przy pomocy drugiej osoby czy słychać ( kanapa w góre , ucho do dekla , kluczyk na zapalanie kontrolek i słuchamy), jeśli nie słychać proponuje, podobnie jak koledzy, wcześniej sprawdzić przekażnik a ten jak "cyka" sprawdzić czy pompka dostaje zasilanie (przy pomocy żarówki np)
nalezy tez wspomnieć ze nie we wszystkich modelach pompka załącza sie przed odpaleniem tylko wraz ze startem rozrusznika - np Z16SE
https://forum.opel24.com/topic/33108-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/page/2/#findComment-52402
Lub x16szr.Masz silnik 1.6 8v na jedno punkcie więc prawdopodobnie pompa włącza się wraz z rozrusznikiem.
https://forum.opel24.com/topic/33108-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/page/2/#findComment-52399
Problem był z pompką :D. Razem z tata wzieliśmy lampkę którą podłączyliśmy pod kostkę od pompki. Lampka się zaświeciła czyli przekaźnik wporządku. Podłączyliśmy pompkę odpaliliśmy samochód na gazie i gdy przełączyliśmy na paliwo to samochód zgasł ponownie sprawdziliśmy czy lampka się zaświeci i działa. Czyli problem stanowiła pompka paliwa która już zamówiłem i o dziwo dostałem ją za darmo bo na poczcie nie musiałem zapłacić a pieniędzy przez konto nie przelałem :D. Pompka oczywiście używana za 30zł. Sprawna musi być bo widać że była na chodzie ponieważ śmierdzi benzyną i dekielek jest troszke brudny a reszta ładnie pięknie. Auto stanie na parkingu to podłącze ją :D. Tak że problem rozwiązany. Dziękuję za pomoc ! Pozdrawiam ! :D
https://forum.opel24.com/topic/33108-problem-z-pomp%C4%85-paliwa/page/2/#findComment-50657
