Jak odkręcić sondę ?
Gość speedybike
Jak w temacie...
Chce wymienić sondę lambda.Kupiłem dobry klucz.Popsikałem sondę WD-40 kilkakrotnie i obficie w ciągu kilku dni.
Szarpię się z sondą aż samochód jęczy i ... i nic!:shock:
Jak to diabelskie nasienie odkręcić?
Rozumiem że odkręcać w kierunku jazdy-czy jak kto woli, do siebie ciągnąć klucz:)? Tak?
Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/33115-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-sond%C4%99/
To zależy z której strony założysz klucz. :shock:
Odkręcaj w przeciwną stronę ruchu wskazówek zegara czyli w lewo.
https://forum.opel24.com/topic/33115-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-sond%C4%99/#findComment-53210
Gość speedybike
Czyli robię dobrze...
ale ani drgnie, a boje się coś uszkodzić
https://forum.opel24.com/topic/33115-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-sond%C4%99/#findComment-53195
Z tym akurat jest bawienia się :shock: Wiem bo sam niedawno się z tym męczyłem.
Mnie puściła na ciepłym silniku. Przejechałem się 3 KM , odczekałem z 15 min i szarpałem się około 40 min. Oczywiście WD-40 co jakiś czas potraktować.
powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/33115-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-sond%C4%99/#findComment-53151
Sam jestem zdziwiony bo byłem nastawiony na długą męczarnie a tu bez większych problemów puściła po 10 min chyba że miałem dobry klucz. A nową sonda można wkręcić na specjalnym smarze do gwintów z Wurtha do 1400 stopni coś w podobie do smaru miedzianego.
https://forum.opel24.com/topic/33115-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-sond%C4%99/#findComment-52967
u mnie poszła dopiero po rozgrzaniu kolektora palnikiem do czerwoności. I też bez pomocy młotka się nie obyło (przebieg 200 tyś km) Orginał jest już powleczony specjalnym smarem. Ale tak jak pisze przedmówca: nigdy nie zaszkodzi dołożyć miedzianego dodatkowo.
https://forum.opel24.com/topic/33115-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-sond%C4%99/#findComment-52959
Bo tak należy odkręcać. Nawet w "Sam naprawiam..." jest napisane, że odkręcanie sondy przeprowadza się tylko przy rozgrzanym silniku.
a to druga, nawet bardziej skuteczna metoda. Więc powodzenia :help:
https://forum.opel24.com/topic/33115-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-sond%C4%99/#findComment-52946
No to fakt.
Czasami bez podgrzania jej nie da się z nią nic zrobić.
Moim zdaniem od góry jej nie odkręcisz.
U mnie obeszło się bez rozgrzewania silnika i palników. Próbowałem kilka razy zwykłymi płaskimi kluczami. W końcu po 2 dniach kupiłem zwykły klucz oczkowy ale wygięty pod kątem prawie 90st.
Uciąłem przewody sondy, przełożyłem klucz przez ucięte kable, wlazłem w kanał pod auto, zaparłem się nogami i bardzo mocnymi aczkolwiek wyczutymi ruchami szarpanymi poluzowałem ją :help: Warunek jest jeden: trzeba naprawdę dobrze nałożyć klucz.
Ogólnie nie była u mnie wymieniana od 12 lat, więc i tak nie miałem aż takich przebojów z nią.
Nową sondę dociągnąłem już zwykłym płaskim kluczem bez przecinania kabli...
WD na sondy to moim zdaniem mega luta :beer: Tzn. jak popsikałem i nie udało mi się jej odkręcić za pierwszym razem, to podczas jazdy miałem dym spod maski - tłuste cholerstwo się jarało. Dobrze że nie doszło do zapłonu :beer:
https://forum.opel24.com/topic/33115-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-sond%C4%99/#findComment-52917
Gość speedybike
No to fakt.
Uciąłem przewody sondy, przełożyłem klucz przez ucięte kable, wlazłem w kanał pod auto, zaparłem się nogami i bardzo mocnymi aczkolwiek wyczutymi ruchami szarpanymi poluzowałem ją :idea: Warunek jest jeden: trzeba naprawdę dobrze nałożyć klucz.
WD na sondy to moim zdaniem mega luta :?: Tzn. jak popsikałem i nie udało mi się jej odkręcić za pierwszym razem, to podczas jazdy miałem dym spod maski - tłuste cholerstwo się jarało. Dobrze że nie doszło do zapłonu :D
A po co przecinać kable?Przecież można wypiąć wtyczkę....
[ Dodano: Pią Wrz 03, 2010 15:57 ]
Sondę udało się odkręcić.
Z 15 minut szarpania,ale puściła.
Dla potomnych, informacja, tak jak pisał kolega, wyżej.
Odkręcajcie na rozgrzanym silniku!
W moim przypadku wystarczyło że silnik pochodził z 2-3 minuty, ale w połowie odkręcania sondy , musiałem znów odpalić na chwilę...
Więc odkręcajcie na rozgrzanym silniku:)
https://forum.opel24.com/topic/33115-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-sond%C4%99/#findComment-52638
