Gość kabgaro Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 witam! mam problem z rozszczelnieniem szyb w astrze GTC. objawem tego jest hałasujące syczenie przy predkościach powyżej 120 km/h. przy powyżej 150 km/h (oczywiście na niemieckich autostradach ) świst staje się nie do zniesienia. czy da się podregulować szyby aby wyżej dochodziły do górnej filcowej rynienki? zastanawiałem się też nad zakupem owiewek - czy ktoś z Was ma takie zamontowane w GTC? pozdrawiam, K. Usunąłem Caps-lock w tytule/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33167-rozszczelnienie-szyb-w-drzwiach-astra-gtc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 jakie rozszczelnienie szyb bo nie kumam rozwarstwia sie czy jak ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33167-rozszczelnienie-szyb-w-drzwiach-astra-gtc/#findComment-52528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Silnik mechanizmu ciągnie do góry aż poczuje opór gdy szyba dochodzi do samego końca, więc chyba nic nie wyregulujesz,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33167-rozszczelnienie-szyb-w-drzwiach-astra-gtc/#findComment-52498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Gawlak! chodzi mi o to że świszczy na górnej krawedzi szyby podszas szybkiej jazdy tak jakbym miał niedomknietą szybę. w drugiej astrze po zamknieciu szyby trzeba ją jeszcze domknąć 1 kliknieciem sterownika aby nie świszczalo. tu tak się nie da. dlatego zastanawiałem się czy jest jakaś regulacja szyby, czy można ją jeszcze podnieść. w ostateczności będę szukal ratunku w owiewce,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33167-rozszczelnienie-szyb-w-drzwiach-astra-gtc/#findComment-52345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 uszczelki nie sa nigdzie uszkodzone ?? bo sam szyba nic nie zwojujesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33167-rozszczelnienie-szyb-w-drzwiach-astra-gtc/#findComment-52343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 uszczelki czyściutkie, zadnych uszkodzeń. wymienilem wczesniej uszczelki drzwiowe ponieważ w narożnikach się odkształciły. niestety szumi dalej. dziwne jest to że przykładając rękę do szyby nie czuje się podmuchu. za to przy uchu przy ponad 120km/h świszczy diabelsko!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33167-rozszczelnienie-szyb-w-drzwiach-astra-gtc/#findComment-52337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 moze tak ma byc powietrze jak nie patrzec oplywa auto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33167-rozszczelnienie-szyb-w-drzwiach-astra-gtc/#findComment-52335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 ale nie tak, w astrze kombi (też h) zupełnie tego nie słychać. poza tym w gtc świszcze mi od wiosny a wczesniej było wszystko oki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33167-rozszczelnienie-szyb-w-drzwiach-astra-gtc/#findComment-52333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 drzwi nie opadly przypadkiem GTC ma ciezsze drzwi niz kombi z racji wielkosci z czasem moga opasc na bolcach (wyrabiaja sie) i trzeba je wymienic sprawdz czy maja luz gora dol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33167-rozszczelnienie-szyb-w-drzwiach-astra-gtc/#findComment-52332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Regulacji jako takiej niema, mechanizm ciągnie w górę aż poczuje opór gdy szyba dojdzie do końca. Spróbuj jeszcze sprawdzić czy po jej zamknięciu można ją dopchnąć do góry, chwytając między dwie dłonie. Takie regulacje i zarazem ograniczniki są w samochodach które nie mają górnej ramki w okół szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33167-rozszczelnienie-szyb-w-drzwiach-astra-gtc/#findComment-52330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
