Gość dj dami Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Witam, chodzi mi o tą rurkę na fotce, jak się ona nazywa i jaką pełni rolę? ponieważ u mnie ta rurka miała sporą dziurę to zakleiłem ją izolacją ale nie wiem czy mogę tak jezdzić? wielkie dzięki za wszelką pomoc. http://img830.imageshack.us/img830/117/1174722770.jpg Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33185-astra-20-benzyna-gumowa-rurka-z-silnika-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 chodzi mi o tą rurkę na fotce, jak się ona nazywa i jaką pełni rolę? To jest odma(odpowietrzenie) skrzyni korbowej silnika a ma celu usuwać gazy nagromadzone w tejże skrzyni(pod tłokami)właśnie tą rurką do kolektora ssącego.Tu akurat pod kapę(pokrywę)zaworów skąd kolejną odma są kierowane do przepustnicy i spalane przez silnik.zakleiłem ją izolacją ale nie wiem czy mogę tak jezdzić?Chwilowo tak,ale pomyśl o wymianie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33185-astra-20-benzyna-gumowa-rurka-z-silnika-pomocy/#findComment-52289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dj dami Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 ok dzięki za pomoc, zaraz poszukam tej odmy w internecie i dziś postaram się ją wymienić. Jak w sklepie powiem odma do astry g 2.0 to będą wiedzieli o co chodzi? Pozdro [ Dodano: Sob Sie 28, 2010 10:05 ] tzn mi chodzi o te kolanko z gumy, nie tą plastikową rurkę (łącznik między pokrywą a tą plastikową rurką)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33185-astra-20-benzyna-gumowa-rurka-z-silnika-pomocy/#findComment-52278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 tzn mi chodzi o te kolanko z gumy,To co zaznaczyłeś na zdjęciu. Jak w sklepie powiem odma do astry g 2.0 to będą wiedzieli o co chodzi? Dodaj że do silnika X20XEV bo chyba ten masz i że odma która idzie od skrzyni korbowej do pokrywy zaworów.Po drugie mają katalogi to pokarzesz im na rysunku o co biega.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33185-astra-20-benzyna-gumowa-rurka-z-silnika-pomocy/#findComment-52273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 ja tez u siebie zbieram się z wymianą tej gumy, w aso dość drogo za nią chcą. próbowałem znaleźć jakiś zamiennik ale jak narazie bez skutku, mała dziurka w tej odmie a potrafi zarzygać pól silnika olejem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33185-astra-20-benzyna-gumowa-rurka-z-silnika-pomocy/#findComment-52264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 nie przesadzajcie z tym ze to drogie moze 30-40 zeta mozecie odrazu sie pokusic o filtr odmy tez dostepny tylko w ASO koszt kolo 45-50 zeta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33185-astra-20-benzyna-gumowa-rurka-z-silnika-pomocy/#findComment-52250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 moze 30-40 zeta w z20let jest taki sam i kosztuje ponad 70 zł jak pytałem, więc za kawałek gumy to nie tanio,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33185-astra-20-benzyna-gumowa-rurka-z-silnika-pomocy/#findComment-52224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 to trzeba znizki sobie zalatwic do 15 % mozna wytargowac moze i drogo ale zamiennikow nie spotkalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33185-astra-20-benzyna-gumowa-rurka-z-silnika-pomocy/#findComment-52218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
