Gość PENDRAGON Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Witam!Panowie potrzebuję szybkiej porady co robić z takimi objawami...po przejechaniu ok 10 km zapala się kontrolka check engine(chyba tak to się pisze).Po zatrzymaniu auta i ponownym uruchomieniu kontrolka gaśnie na chwilę i po kilku km zapala się znowu.Temperatura na wskaźniku temp. jest ok 90 C.Sprawdzałem węze od chłodnicy ,są bardzo gorące ale węże prowadzące do zbiornika wyrównawczego i sam zbiornik są zimne.Nie przepływa przez nie płyn .Tydzień temu zmieniałem rozrząd.Czy mogą być to objawy awarii pompy wody???Proszę o szybką odpowiedź jutro mam jechać w dłuższą trase>Jeżdżę oplem astrą 16 16V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33201-zapalona-kontrolka-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 po przejechaniu ok 10 km zapala się kontrolka check engine(chyba tak to się pisze)Tak i pierwsza rzecz jaką musisz zrobić to oczytać błędy,podpinając samochód pod kompa,albo sprubuj sam http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htmTemperatura na wskaźniku temp. jest ok 90 C.Sprawdzałem węze od chłodnicy ,są bardzo gorącePrawidłowo.węże prowadzące do zbiornika wyrównawczego i sam zbiornik są zimne.Nie przepływa przez nie płynPo 10km mają prawo być jeszcze zimne.Czy mogą być to objawy awarii pompy wody?Raczej nie,takich awarii check nie sygnalizuje,jedynie awarie związane z elektryką lub elektroniką silnika i podzespołów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33201-zapalona-kontrolka-check-engine/#findComment-52158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PENDRAGON Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Byłem dzisiaj u mechanika który podpiął samochód pod kompa i stwierdził że do wymiany jest sonda lambda(kod PO170).Trochę mnie to niepokoi bo sondy nie są tanie.Czy może być inna przyczyna takiego błędu.Czy warto kupić sondę firmy maxgear za 150zł ,czy coś używanego.Na nowy oryginał nie mam narazie kasy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33201-zapalona-kontrolka-check-engine/#findComment-51390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Czy warto kupić sondę firmy maxgear za 150zł ,czy coś używanego.Na nowy oryginał nie mam narazie kasy.Nie warto,duże prawdopodobieństwo że padnie w niedługim czasie,lepszy używany,firmowy pewniak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33201-zapalona-kontrolka-check-engine/#findComment-51378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Nie warto,duże prawdopodobieństwo że padnie w niedługim czasie,lepszy używany,firmowy pewniak. Nie warto zamienników. Oryginał tylko nowy, przecież nie wiesz w jakim stanie jest ta używana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33201-zapalona-kontrolka-check-engine/#findComment-51377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PENDRAGON Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Muszę dokonać jakiegoś wyboru:nie mam kasy na oryginał,pozostaje zamiennik lub używka.Używana nie wiadomo w jakim jest stanie a w sklepie twierdzą że zamiennik maxgear jest dobry(podobno polska firma)Może ktoś już testował te lub inne zamienniki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33201-zapalona-kontrolka-check-engine/#findComment-51376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
