Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Witam mam takie pytanie otóż w moim Kadeciku wariuje wskaźnik paliwa. Mam prędkościomierz bez obrotomierza dlatego pomyślałem o tym aby założyć prędkościomierz z obrotomierzem wtedy załatwił bym obie sprawy za jedym zamachem czyli brak obrotomierza oraz głupiejącą wskazówkę od paliwa. Odnośnie tej wskazówki to wydaje mi sie że problem tkwi właśnie w zegarach. W piątek zatankowałem 11 litrów wskazówka skoczyła na 1/4 pojeździłem przez weekend w miedzy czasie wskazówka skakała sobie od 0 do 1/4 wczoraj zatankowałm niecałe 5 litrów i wskazówka skoczyła na 1/2 po czym dziś już jest w okolicach rezerwy czasami sie odchyla na 1/4. Ruchy wskazówki sa płynne lecz przy uderzeniu w zegar czasami sie lekko poruszy. Czy może mi ktoś z tym pomóc i jednocześnie doradzic czy zegary z obrotkiem będą pasować czy musze mieć jakieś dodatkowe kości do podpięcia?? Zamówiłem juz na allegro takie zegary i teraz sie zastanawiam czy nie odwołac oferty skoro mogą nie pasowac proszę o poradę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3321-pr%C4%99dkosciomierz-do-kadiego-z-obrotkiem-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Spoko. Kupe lat kombinowałem przy Kadecie. Do obrotomierza będziesz musiał podpiąć jeden kabelek od cewki zapłonowej. Kostka zostaje ta sama. str. autoryzowana 4um.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3321-pr%C4%99dkosciomierz-do-kadiego-z-obrotkiem-pilne/#findComment-328651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 a co z wskaźnikiem paliwa ?? bo byłem przed chwilą odkreciłem zegary i poruszałem strzałką od paliwa ale ni hu hu chodzi bardzo wolno chyba że sie puka w deskę roździelczą to przeskakuje po kawałku a gdy wyłacze zapłon to bardzo wolno opada do zera chyba że również sie puka to wtedy ten sam efekt co w druga stronę. Hej szukałem na tej stronie i nie ma nic o podłączeniu do cewki mógbyś to mi tak po chłopsku napisać co i jak ?? byłbym wdzieczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3321-pr%C4%99dkosciomierz-do-kadiego-z-obrotkiem-pilne/#findComment-328650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Co do wskazówki paliwa to myślę ze jednak padł. Przy zegarach pin 2 a przy cewce masz 4 piny i w ten 4 sie wpinasz (jest on wolny), patrzac na cewke od strony kabelków to po prawej stronie. [ Dodano: Wto Cze 05, 2007 21:00 ] a tu masz cewkę [ Dodano: Wto Cze 05, 2007 21:12 ] Z tu złącze przy zegarach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3321-pr%C4%99dkosciomierz-do-kadiego-z-obrotkiem-pilne/#findComment-328614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 CalibroManiac, w twoim wypadku (ze wzgledu na rocznik) powinienes miec juz kablek fabrycznie bo z tego co pamietam po rozmowie z mehaniorem ktory pracowal a ASO swego czasu ,to byly od 1990 roku a nawet zdazaly sie modele z 1989 ktore instalke mialy podprowadzona na gotowo,wiec najpierw musisz tak sprawdzic.Zakup licznika jak najbardziej ale najpierw sprawdz w baku czy na zamontowanym tam plywaczku/czujniku od mierzenia ilosci paliwa nie wyrobila sie plytka po ktorej slizga sie precik wskazojacy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3321-pr%C4%99dkosciomierz-do-kadiego-z-obrotkiem-pilne/#findComment-328543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 a co z wskaźnikiem paliwa ?? bo byłem przed chwilą odkreciłem zegary i poruszałem strzałką od paliwa ale ni hu hu chodzi bardzo wolno chyba że sie puka w deskę roździelczą to przeskakuje po kawałku a gdy wyłacze zapłon to bardzo wolno opada do zera chyba że również sie puka to wtedy ten sam efekt co w druga stronę. Hej szukałem na tej stronie i nie ma nic o podłączeniu do cewki mógbyś to mi tak po chłopsku napisać co i jak ?? byłbym wdzieczny. w kadecie tak jest ze chodza bardzo walno skazowki paliwa i temp. płynu- zrobili wskazniki na bimetalu (jak w starze parodia) . sprawdz czy gdzies nie przyciera. a moze zdejmowales ja? to wtym przypadku proponuje zmienic caly licznik. powodzenia z naprawą-wymianą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3321-pr%C4%99dkosciomierz-do-kadiego-z-obrotkiem-pilne/#findComment-328477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 Sytuacja sie wyjaśniła zegary są dobre podpinał mi elektryk na krótko i odchyla sie do końca skali wada leży w czujniku. Ma ktoś może na sprzedaż??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3321-pr%C4%99dkosciomierz-do-kadiego-z-obrotkiem-pilne/#findComment-328273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 9 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 Ma ktoś może na sprzedaż??Jest tego sporo na allegro i na szrocie pewnie tez znajdziesz w dobrej cenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3321-pr%C4%99dkosciomierz-do-kadiego-z-obrotkiem-pilne/#findComment-328257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 Właśnie tak sporo to nie ma bo to jest starego typu i nie jest razem z pompą tylko osobno na allegro był jeden ale poszedł w piątek dlatego też pytam [ Dodano: Sro Cze 20, 2007 17:34 ] Mam jeszcze pytanie jak sie wpiąć gdybym chciał zaadaptować obrotek np z puuloneza lub fiata 125p wiem że tekie obrotki mają 3 piny w takim przypadku jak to podłączyć ?? Jest masa, impuls z cewki i ten trzeci co??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3321-pr%C4%99dkosciomierz-do-kadiego-z-obrotkiem-pilne/#findComment-328254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
