Bicie jednej felgi.
Witam.
Bije mi jeden alus na przodzie zaczyna sie przy predkosci 80 km/h po wyzej ustaje. :D
Podjechałem do wulkanizacji na nowe wywazenie skasowali 30 zł i nic nie pomogło. Widoczne było jak na maszynie felga nie równo sie kreci wynik jakiegos walniecia w kraweznik lub jakąs dziure (w polskich warunkach normalne :D)
Zastanawiam sie czy jak przełoze felge na tył bedzie to mniej odczuwalne? bo teraz na kierownicy i na budzie czuc jak podskakuje.
A nie chce mi sie przerzucac w slepo felg jesli efekt ma byc tez odczuwalny :(
Moze ktos juz robił taką przekładke?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33219-bicie-jednej-felgi/
Gość zbyszek670
Po przekroczeniu pewnej prędkości będziesz odczuwał drgania na karoserii.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/33219-bicie-jednej-felgi/#findComment-51879
sama prawda, więc przerzucenie na tył to tylko mniejsze zło. Jedyne wyjście prostowanie felgi, lub zakup nowej.
https://forum.opel24.com/topic/33219-bicie-jednej-felgi/#findComment-51870
Kupic teraz jedną felge pasująco do kompletu to jak trafic 6 w lottka :D
A z prostowaniem to juz inna bajka widziałem jak "fachowca" prostował młotkiem 3kg, kilo szpachlu lakier i fela jak nowa az strach oddawac do prostowania :D
https://forum.opel24.com/topic/33219-bicie-jednej-felgi/#findComment-51859
Gość zbyszek670
szczepanx, takiemu się nie daje do prostowania felgi alu.
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 20:42 ]
To nie fachowiec tylko kowal.
https://forum.opel24.com/topic/33219-bicie-jednej-felgi/#findComment-51858
Szukaj kogoś kto ma maszynkę do prostowania felg,bo przerzucanie krzywej na tył da efekt,ale co z tego,że z tyłu ci wytrzepie oponę i łozysko
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 20:22 ]
szczepanx, u mnie jest taki i widziałem jak poprawiał alusy które były prostowane przez kowali. :D
Wiadomo ze przezucenie na tył nie wyprostuje alusa ale mniej moze bedzie odczuwalne.
No troche zartowałem z tym brakiem majstra jest jeden musze sie wybrac w sobote do niego niech zerknie moze cos zaradzi bo uszkodzenie nie jest duze widziałem ze w srodku rant jest lekko wgiety.
https://forum.opel24.com/topic/33219-bicie-jednej-felgi/#findComment-51829
