Gość prezesiklodz
Witam mam Vectra A z 89 roku 1,6. Moj problem polega na tym iż szarpie podczas ruszania na 1 biegu ale tylko przy rozgrzanym silniki. Na zimnym silniku wszystko jest OK. :D czy miał ktos taki problem i co było tego przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/33225-szarpie-podczas-ruszania-ale-tylko-na-rozgrzanym-silniku/
Gość zbyszek670
A kiedy się to dzieje czy na benzynie czy na gazie?
https://forum.opel24.com/topic/33225-szarpie-podczas-ruszania-ale-tylko-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-51884
  • 11 miesięcy temu...
No to sprawdź poduszki silnika.Jak są naderwane to taki efekt jest wyczuwalny na nagrzanym silniku.Na zimnym raczej nie,bo i tak jest na obrotach.Inna kwestia,że w tylnonapedowcach takie szarpanie daje jeszcze zużyta podpora wału lub łącznik gumowo-metalowy pomiędzy wałem a skrzynią,który ma niwelować drgania.Ale osobiście stawiam na poduszki silnika.
Edytowane przez rNest
zwracaj uwagę na datę ostatniego postu
https://forum.opel24.com/topic/33225-szarpie-podczas-ruszania-ale-tylko-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-402981
