Gość fredimerkury Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Witam, ja też mam problem z parowaniem szyb. Dokuczliwe jest też to, że w mroźne dni ta para zamarza na szybie od wewnątrz i trzeba skrobać lub długo czekać aż szron zniknie. Sprawdziłem podłogę pod dywanikami (niestety mam tylko te materiałowe) kierowcy i pasażera i jest tam wilgoć, z tym, że ta ciecz pod dywanikiem pasażera jest lepka i ma słodkawy smak, czyli może to być pewnie płyn chłodniczy. Sprawdziłem i w zbiorniczku płynu na zimnym silniku brakuje go ok. 0,5 cm od wskaźnika "COLD". Sprawdziłem też czy działa obieg zamknięty i okazuje się, że przełącza. Jak wcisnę guzik obiegu to z kratki w podszybiu zewnątrz samochodu nic nie czuć, natomiast gdy guzik nie jest wciśnięty to zewnątrz czuć, że z kratki dmucha powietrze. Czy to jest poprawne działania czy nie powinno być na odwrót? Zauważyłem też że pod tą kratką jest full igieł z drzewa i jest tam trochę wody. Jak zrobi się cieplej to postaram się wyczyścić te igły. Napiszcie mi co robić jeszcze i czy chłodnica nadaję się do wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33226-parowanie-szyb/page/4/#findComment-472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Tak wystarczy zamknąć kopułkę wtedy będziesz miał obieg powietrza zewnętrzny. Przy kopułce jest taki plastik może on spadł z zacisku i dlatego kopułka nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33226-parowanie-szyb/page/4/#findComment-318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mst Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 (edytowane) U mnie ten plastik, który odpowiada za zamykanie/otwieranie jest pourywany. Jeżeli więc chce mieć cały czas obieg zewnętrzny, wystarczy zakleić czymkolwiek tą kratkę? Uploaded with ImageShack.us Edytowane 31 Stycznia 2013 przez mst   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33226-parowanie-szyb/page/4/#findComment-474034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość simon199292 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 (edytowane) Tez przez jakia czas mialem problemy z parowaniem ,ale wyciagnalem filtr kolo wyciaraczek byl calutki mokry wiec osuszylem go i po problemie.Teraz bede kupywal nowy i jalos lepiej bede musial to uszczelnic . Edytowane 3 Lutego 2013 przez simon199292   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33226-parowanie-szyb/page/4/#findComment-474432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
