Gość dzidek315 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 witam mam zafire 2.0 2002 r i nurtuje mnie pytanie. Chce wymienić sworznie wahacza dolne i mam dylemat , doczytalem na forum że nity można ściąć przecinakiem lub rozwiercić ,ok to wiem ale w moim starym sworzniu u góry jest nakrętka ,a przejrzałem allegro wszystkie są bez gwintu i co teraz mam kupić i zamontować taki bedzie ok ?? Prosze o poradę z góry dziekuje . usunąłem caps-lock w tytule/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33236-sworze%C5%84-wachacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 To masz jakąś partyzantkę albo nie na to mocowanie patrzysz Fotkę byś tu jakąś nam z tym przedstawił Sworzeń jest trzpieniem montowany w zwrotnicy, a w tej jest tylko śruba "ściągająca" Nakrętki u góry być nie powinno, ponieważ ten sam sworzeń ma zastosowanie w Omedze, Vectrze, Astrze i jest w nich tak jak wspomniałem. Co do nitów - demontaż po zdjęciu wahacza inaczej możesz się rozczarować, tym bardziej podchodząc do tego z przecinakiem. Nit zeszlifować i wyprasować/wycisnąć/wybić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33236-sworze%C5%84-wachacza/#findComment-51771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzidek315 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 DAROMV6 oczywiście masz racje nie wim czym sie zasugerowałem ( w lanosie tak mialem ) , właśnie z garażu wrócilem i jest tak jak mówisz .Dzieki . powiedz mi czy po wymianie konieczna zbierzność ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33236-sworze%C5%84-wachacza/#findComment-51760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Dobrze byłoby ją i kąty chociaż sprawdzić niby sworzeń wejdzie na stare miejsce ale jego otwory jak i otwory po nitach na śruby są troszkę większe od śrub. Zresztą sworzeń sworzniowi nierówny delikatna różnica w odlewie i już nie to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33236-sworze%C5%84-wachacza/#findComment-51739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzidek315 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Dzięki tak zrobie .Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33236-sworze%C5%84-wachacza/#findComment-51660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
