Witam wszystkich,
Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem na forum.
Mam taki problem - na podszybiu pod uszczelką pojawiła mi się rdza i to dość sporo tak, że na końcach uszczelka odstaje od szyby jakieś pół centymetra. Proszę podpowiedzcie mi co mam z tym zrobić?
Dzięki
Lodyg;
https://forum.opel24.com/topic/33243-rdza-na-podszybiu/
  • 2 miesiące temu...
Ja też miałem rudego syfa pod uszczelką tylnej szyby, przy dachu w Astrze, w sedanie. Woda mi właziła pod uszczelkę, bo ta nie była do końca wsadzona jak trzeba. Sąsiad miał Astrę 3 lata starszą, uszczelka siedziała prawidłowo, woda nie zaciekała i zero śladów korozji. Ale to tak na marginesie.
U mnie szyba była wycinana, bo istniało podejrzenie, że rdza wlazła pod szybę. Na szczęście jej tam nie było. Bardziej na dach wylazła niż w głąb.
Dlatego najpierw trzeba by zdjąć uszczelkę i sprawdzić czy rdza wlazła pod szybę. Jak tak to wyciąć i porządnie wyczyścić (najlepiej wypiaskować) i polakierować. A jak nie to naprawić to bez wyjmowania szyby, przy oczywiście odpowiednim jej zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.
https://forum.opel24.com/topic/33243-rdza-na-podszybiu/#findComment-30223
