Emulator sondy lambda Astra G 1.6 16v
Witam! mam pytanko mam Asterke z silnikiem x16xel...
wymieniłem w niej Egr, uszczelniłem układ wydechowy... pojechałem do kontroli LPG a tam sprawdzili mi tylko emisje spalin i powiedzieli, ze jest wszystko ok i nic nie musza wiecej robic...a problem polega na tym, ze gdy mi sie silnik rozgrzeje i wskoczy na gaz to mi obroty na jałowym falują...a zimą na jałowym to nawet gasł w momencie przeskakiwania z benzyny na LPG... i mysle czy zakup emulatora sondy coś da? i nawet nie wiem czy coś takiego mam już założone... instalacja to BRC sekwencja.
Pomoże ktoś :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/33272-emulator-sondy-lambda-astra-g-16-16v/
Jeżeli masz sekwencję to emulator jest w sterowniku. Zresztą najlepiej pojedź na regulację, ale nie do pseudo gaziarza tylko kogoś kto ma jakąś renomę i pojęcie. Bo ten, u którego byłeś to chyba jakaś atrapa.
https://forum.opel24.com/topic/33272-emulator-sondy-lambda-astra-g-16-16v/#findComment-51349
ostatnio padła mi świeca i bład wywalił do ECU... ale zmieniłem na jedno elektro z ngk i ze 2 razy wywalił a od 3 dni spokój..myślę, że wymienie świece na irydowe i zobaczymy czy falowanie ustanie bo na tych jednoelektrodowych mniej faluje co Wy na to?
https://forum.opel24.com/topic/33272-emulator-sondy-lambda-astra-g-16-16v/#findComment-49455
Warto by było sprawdzić czy świece które założyłeś są dedykowane do twojego modelu samochodu. Jeśli są odpowiednie to ja bym nie pchał się w irydowe bo szkoda kasy auto powinno chodzić dobrze na zwykłych bez żadnego falowania i innych dziwnych objawów.
https://forum.opel24.com/topic/33272-emulator-sondy-lambda-astra-g-16-16v/#findComment-49431
dokładnie tak, świece kupuje się takie jak w katalogu do konkretnego silnika, a nie jakies "cudowne" :COOL: . Do LPG lepsze są jednoelektrodowe (-to opinia niejednego gaziarza). Jeśli na nowych świecach dobrze dobranych do samochodu pojawiają się jakieś błędy, to raczej nie z winy świec.
A jaki ten błąd?
https://forum.opel24.com/topic/33272-emulator-sondy-lambda-astra-g-16-16v/#findComment-48963
Według auto powinno chodzić na takich jakie ma dedykowane. I nie są potrzebne żadne emulatory itp. auto z takim silnikiem na sekwencji powinno śmigać bez problemu. :COOL:
moj gazownik mówi że auto powinno mieć świece takie jak ma dedykowane tak jak mówisz bez żadnych cudownych :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/33272-emulator-sondy-lambda-astra-g-16-16v/#findComment-48940
