Proszę o poradę jak są rozmieszczone śruby konsoli i kolejność postępowania? Po wystrzeleniu poduszki rozerwała się prawa część konsoli i chcę ją wymienić. Czy jest możliwy ponowny montaż poduszek z innego auta? Pozdrawiam,
https://forum.opel24.com/topic/33285-wymiana-konsoli-astra-f-16-1997/
poszukaj bo juz raz pisalem tu an forum cala instrukcja postepowania przy tym
masz troche rozbierania prezd soba
tym bardziej ze 5 czy 6 srob jest do odkrecenia od strony silnika - trzeba sciaganc wycieraczki i zdjac to plastikowe podszybie zeby sie tam dostac
a reszt a juz normalnie
zaczynamy od obudowy przy manetkach i potem poduszki w kierze
i wszystko co widac
poznacz ce kostki od wsystkiego zebys wiedzial co z czym polaczyc
i sortuj sruby wg. tego co rozebrales i co bylo tym poskrecane
wtedy przy skladaniu tego z powrotem nic nie pominiesz
no i jak by ci byla potrzebna ta zaslepka poduszki zdrowa to daj znac - lezy mi w domu to ustrojstwo i tylko zawadza to oddam ci to za :D
https://forum.opel24.com/topic/33285-wymiana-konsoli-astra-f-16-1997/#findComment-50672
