Gość Witczak0 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Wymontuje ją dzisiaj jeszcze raz i obejrzę. Na początku myślałem że może to pośrodku z tyłu jakaś zaślepka jest. Tak jak widać na zdjęciu http://img840.imageshack.us/gal.php?g=61907489.jpg ale niestety. Spróbuje dzisiaj z tym trybem serwisowym. Dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33312-problem-z-alarmem-jak-go-na-sta%C5%82e-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-50226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 witam.widzę że jesteś z Łodzi na elektrodzie chwalą sobie ten warsztat i że właśnie z tym alarmem ktoś tam był "Scan" Tadeusz Wojtysiak 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 128/152 woj. łódzkie tel. (042) 686-39-48 begin_of_the_skype_highlighting (042) 686-39-48 end_of_the_skype_highlighting pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33312-problem-z-alarmem-jak-go-na-sta%C5%82e-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-50189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Tak to podobno producent tego alarmu. Pisałem do nich maila w tej sprawie ale nie odpowiedzieli. Jakoś w tygodniu podjadę może coś podpowiedzą. Kombinowałem dziś z tym magicznym przyciskiem. Nic się nie dzieje po jego wciśnięciu. Próbowałem przy wciśniętym włączać i wyłączać zapłon, klikać parę razy przy włączonym i wyłączonym zapłonie. Ciekawostka, z syrenki wychodzą dwa kable czerwony i czarny. Czarny idzie do karoserii a czerwony jak wcześniej pisałem do czujnika zamknięcia klapy i do kabiny kierowcy. Do centralki docierają dwa czerwone kable i żaden z nich nie jest od syrenki [ Dodano: Nie Wrz 05, 2010 15:53 ] Zrobię wyłącznik na kablu do syrenki. Tylko pytanko, czy jak przetnę kabel to syrenka zacznie wyć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33312-problem-z-alarmem-jak-go-na-sta%C5%82e-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-50142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 A po prostu pilotem tego alarmu nie możesz wyłączyć? na zdjeciach widzę że go masz. U mnie tak jest włączy sie syrena wyłańczam pilotem jak chce żeby nie wyła wogóle to wyłańczam ją tym kluczykiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33312-problem-z-alarmem-jak-go-na-sta%C5%82e-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-49792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Hmm... To może trochę głupio zabrzmi ale tak się skupiłem na szukaniu dziurki na kluczyk że o tym nie pomyślałem. Sprawdzę to za jakiś czas. Odłączę aku. i spróbuje wyłączyć z pilota. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33312-problem-z-alarmem-jak-go-na-sta%C5%82e-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-49779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 dziurka na kluczuk powinna być przy syrenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33312-problem-z-alarmem-jak-go-na-sta%C5%82e-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-49580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Wiem że powinna ale już do tego doszedłem że jej tam na 100% nie ma. Wyżej wstawiłem fotki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33312-problem-z-alarmem-jak-go-na-sta%C5%82e-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-49535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
