Gość boguslaw Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 pozdrawiam wszystkich oplo-maniakow.prosze o pomoc w temacie ogrzewania tylnej szyby w corsie c.dodam ze bezpiecznik jest sprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33313-problem-z-ogzewaniem-tylnej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 no toś się kolego rozpisał w czym jest problem, w ogóle nie działa ?? jeśli tak to do sprawdzenia masz jeszcze przekaźnik jeśli ten jest dobry to żarówka w łapę i sprawdź czy prąd dochodzi do szyby...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33313-problem-z-ogzewaniem-tylnej-szyby/#findComment-50898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boguslaw Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 nie dziala w ogole.zapala sie dioda przy wlaczniku i tyle z dzialania.nie wiem jak sprawdzic przekaznik poza tym nie wiem ktory.zobacze jutro.sprobuje zamienic przekazniki.slyszalem tez ze problem moze byc z kablem ktory wchodzi do klapy bagaznika (lubi sie obkiwac od zamykania i otwierania).dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33313-problem-z-ogzewaniem-tylnej-szyby/#findComment-50855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arur Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Wez zarowke na 12V i przyłóż do jednego kabelka i do masy samochodu (a jak nie bedzie dzialalo to do drugiego kabelka) i bedziesz wiedzial na 100% czy dochodzi Ci zasilanie do tylniej szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33313-problem-z-ogzewaniem-tylnej-szyby/#findComment-50762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artiwal Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Podepnę się pod temat, ponieważ mam taką sytuację, że z ogrzewania tylnej szyby działają mi tylko dwa górne paski, a reszta już nie. Może to więc oznaczać, że gdzieś na tych "paseczkach" jest przerwanie, tak? Czy można to naprawić samemu i ewentualnie w jaki sposób?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33313-problem-z-ogzewaniem-tylnej-szyby/#findComment-37342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 jaki sposób? :google: klej przewodzący do szyb samochodowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33313-problem-z-ogzewaniem-tylnej-szyby/#findComment-37335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
