Witam, kupiłem astre f jakiś rok temu i od początku biegi na zimnym silniku wchodziły bardzo ciężko, (szczególnie 1 i 2). zrobiłem jakieś 8k kilometrów i wreszcie postanowiłem się zabrać za to bo szkoda mi tej skrzyni. Aktualnie jest tak:
- jedynki nie da się wrzucić jeśli auto się toczy, muszę się zatrzymać całkiem i wbijać siłą (z wyczuciem) jedynkę przez około sekundę dopiero wtedy wskoczy ale czasem słychać zgrzyt
- gdy chce wrzucić dwójkę bezpośrednio z pierwszego biegu czuje wyraźny opór przy wrzucaniu i prawie zawsze zgrzyt, problemy ten nie występuje przy redukcji,
-przy większych biegach jest w miarę, tzn. biegi wchodzą ale czasem na lewarku dźwigni biegów czuć jakby taki krótki zgrzyt.
Widziałem kiedyś temat o możliwych opcjach naprawy na tym forum ale teraz nie mogę go znaleźć, podrzuci ktoś linka albo podpowie od czego zacząć?
https://forum.opel24.com/topic/33317-astra-f-zgrzytaj%C4%85ce-biegi/
Pewnie masz to samo co ja. Zerknij do mojego tematu, forumowicze podrzucili tam pare pomocnych linków.
Skrzynia biegów. Klik
Tu masz jeszcze coś odemnie na temat:
http://forum.opel24.com/problemy-z-biegami-vt43674.htm
https://forum.opel24.com/topic/33317-astra-f-zgrzytaj%C4%85ce-biegi/#findComment-50838
  • 2 tygodnie później...
Jestes pewien? Bo czasem zdarza sie, ze lekko przesadzisz i juz w pelni nie wysprzegla.
Mimo to: prewencyjnie wymienic olej, zobaczyc czy w starym nie ma jakichs dziwnych opilkow czy zluszczen. Jesli nie, byc moze to byc problem zuzycia skrzyni lub - co rzadkie - lozyska oporowego.
https://forum.opel24.com/topic/33317-astra-f-zgrzytaj%C4%85ce-biegi/#findComment-48498
