Gość qczi997 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Stawiam na silniczek klapki obiegu wew/zew   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/2/#findComment-49952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matys Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 silniczek klapki obiegu wew/zewa gdzie to cudo się znajduje, tzn. od której strony się tam dostać (od kierowcy, pasażera czy może jest za radiem?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/2/#findComment-49858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qczi997 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Moja teoria podpierana jest na astrze G więc to tylko teoria U mnie silniczek klapki wydawał takie dźwięki ale podkreślam w astrze G . Warto sprawdzić to rozwiązanie . Natomiast gdzie ta klapka jest w astrze H - nie mam pojęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/2/#findComment-49439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Prz3m90 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Mam Astrę GTC z 2005r i mam dokładnie to samo na początku strasznie irytowało... Ale jeżdżę z tym już ponad półtora roku i nic się z tym nie dzieje... więc stwierdziłem, że 'na razie' tego nie będę naprawiał Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/2/#findComment-49331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elwma Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 witajcie w końcu pofatygowałam się do serwisu i rzeczywiście okazało się, że zepsuty jest silniczek sterujący nawiewem powietrza (mieści się on za schowkiem pasażera). Podobno z tego powodu parowały mi szyby.... Mechanik odłączył mi ten silniczek, aby nie dochodziły już te irytujące dźwięki. Wycenili mi zakup nowego na 450 zł + robocizna. Nie skorzystałam z tej usługi, gdyż pisaliście, że można to zrobić znacznie taniej... Powiedzieli, że w tej chwili nie działa obieg wewnętrzny, tylko zewnętrzny....i tak zastanawiam się czy w ogóle zawracać sobie tym głowę...czy zostawić tak jak jest. Jak brak obiegu wewnętrznego wpłynie na komfort jazdy np. parowanie szyb elwma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/2/#findComment-38460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Jak brak obiegu wewnętrznego wpłynie na komfort jazdy np. parowanie szyb Na parowanie nie wpłynie co najwyżej będziesz musiała wąchać smrodek spalin innych aut, np: ciężarówki czy autobusu. Szyby parowałyby wtedy, gdyby uszkodzony był obieg zewnętrzny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/2/#findComment-38459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matys Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 elwma, ja się nie fatygowałem do serwisu, tylko postanowiłem zrobić to sam. Odkręciłem schowek, rozkręciłem dmuchawę i wyjąłem słynny silniczek oraz klapkę odpowiadającą za kierunek nawiewu. I co się okazało? Sam silniczek był i jest OK. Problem pojawił się w miejscu w którym silniczek przekazuje "napęd" klapce. Klapla była w tym miejscu popękana i dlatego przeskakiwała gdy silniczek kręcił. Stąd te tajemnicze dzwięki dochodzące z okolic radia. Po użyciu kleju oraz obejmy własnej konstrukcji i skręceniu całości wszystko wróciło do normy. Skończyły się dziwne dzwięki Czas pracy: około 3h Koszt: kilka złotych. Jeżeli komuś się przyda to "Pomógł" poproszę Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/2/#findComment-38444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosmita999 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Ja w swojej Astrze mam dokładnie ten sam problem, tyle że u mnie szyby nie parują wiec moze tylko klapka jest walnieta a nie silniczek, najgorsze ze trzeba odkręcać podszybie i wycieraczki przednie, narazie mróz śnieg, więc nie mam jak tego zrobić ale jak zrobi się cieplej muszę spróbowac powalczyć z ta klapką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/2/#findComment-22122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosmita999 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 A mam pytanie jeszcze czy ktoś jest w posiadaniu jakiś zdjęć na których jest pokazane jak naprawiać tą klapkę, jak ona wyglada wogóle i gdzie jest zlokalizowana, szukałem w instrukcji ,,Sam naprawiam" ale nie moge znaleźć za bardzo, bylbym bardzo wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/2/#findComment-22116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elwma Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 witaj Klapka znajduje się za schowkiem pasażera...jak wygląda nie mam pojęcia:(( powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/2/#findComment-17921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
