Jak brak obiegu wewnętrznego wpłynie na komfort jazdy np. parowanie szyb
Zimą to nawet lepiej - przynajmniej będziesz miała cały czas świeże powietrze.
Natomiast latem klimatyzacja może chłodzić troszkę dłużej bo przy dużych (wysokich) temperaturach jak włączysz klime i w dodatku w automacie to w tym momencie climatronik zamyka dopływ powietrza z zewnątrz żeby szybciej schłodzić wnętrze :help:
https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/3/#findComment-17897
właśnie tego się obawiam, że wpłynie to na działanie klimy...co pewnie odczuję latem....teraz natomiast parują mi z tyłu boczne szyby (oczywiścia jak pada).
Włączenie klimy nie powoduje natychmiastowego efektu, czy to może być spowodowane brakiem obiegu wewnętrznego ? Szyba przednia i boczne kierowcy i pasażera ok, natomiast tył- masakra. Zaznaczam , że nawiew mam skierowany na szyby....natomiast mam wrażenie , że na tył to powietrze nie dociera lub dociera słabo... :help:
https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/3/#findComment-17838
I tu właśnie jest ta różnica jak sama zauważyłaś - brak natychmiastowego efektu odparowania szyb.
W Twoim przypadku po prostu klima musi chodzić dłużej żeby osuszyć powietrze (co ułatwia odcięcie nawet chwilowe powietrza wilgotnego z zewnątrz)
I oczywiście mówimy o temp. powyżej +4 stopni kiedy może włączyć się kompresor, bo poniżej tej temp klima nie działa :)
https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/3/#findComment-17613
Witam serdecznie. I ja się dołączę do tematu. Mam identycznie jak opisujecie, dźwięki są dość regularne i zarówno przy włączonym silniku jak i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Mam klimatyzację manualną. Wydaje mi się, że użytkownik Matys dobrze zdiagnozował problem i jak tylko się trochę ociepli spróbuję zrobić to samo.
https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/3/#findComment-17601
  • 1 miesiąc temu...
Gość Kosmita999
Diagnoza co go usterki w naszych samochodach jest napewno trafna, pytanie jak prawidłowo naprawić to samemu. Klapka jest za schowkiem ale konkretnei to gdzie i jak wygląda? Czy jest w jakiejs obudowie? Chciałbym to naprawić samemu jak zrobi sie trochę cieplej bo szkoda wywalać serwisowi 400-500zł, może ktoś już to naprawiał, może ma jakieś zdjęcia i mógły napisać jak to naprawić, wiem że trzeba odkręcić podszybie, wycieraczki i schowek i na tym się moja wiedza kończy. Wszelkie wskazówki i pomoce bardzo mile widziane! Czołem! :)
https://forum.opel24.com/topic/33332-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99kiczy%C5%BCby-odtwarzacz-cd/page/3/#findComment-20
