w czym tkwi problem
Witam :piwo:, dzisiaj po umyciu samochodu stwierdziłem, że klima nie działa :piwo: przewody od klimy ciepłe.. mówię sobie zobaczę bezpiecznik od klimy hmmm no i zaczęło się - sprawdziłem tylko bezpiecznik od klimy - po tej operacji najpierw zaświeciła się kontrolka samochodu z kluczykiem oraz kontrolka silnika (check engine). Zgasiłem silnik i ponownie zapaliłem, wtedy zgasła kontrolka z "kluczykiem" ale check engine nadal się świeci :piwo: mało tego obroty na biegu jałowym mogę dać na maksa tylko lekko powyżej 3 tyś. :piwo: - o co chodzi? W trakcie jazdy też pozwala mi na przekroczenie coś lekko ponad 3k i dalej nie ma mocy :P. Sprawdziłem błędy:
040004;
111004;
050074 - ten to mam od dawna bo zmieniłem rozmiar opon (tak mi mechanik powiedział).
Zresetowałem kompa (odłączyłem na chwilę akumulator) - niestety porażka, dalej to samo: świeci się check engine i mam dalej objawy, której opisałem wyżej :/.
Proszę Was o pomoc w odczytaniu tych błędów oraz o podpowiedzenie co może być tego przyczyną - czyżby umycie autka spowodowało lawinę usterek :piwo: Chyba nie :piwo:.
Za zainteresowanie i pomoc z góry dziękuję.
Znalazłem coś takiego:
[shadow=red]0111 Czujnik temperatury powietrza zasysanego
0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR[/shadow] i
błąd dot. zmiany opon: 0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu.
Czy faktycznie te dwa pierwsze błędy wyszły po myciu autka? Czy po np. zalaniu alternatora możliwe są takie objawy?
https://forum.opel24.com/topic/33346-w-czym-tkwi-problem/
zaraz zaraz
myles komore silnika ??
to czemu tego nie napisales
tylko oz sprawdaniu bezpiecznika od klimy
jak tak to popsikac kontaktronem we wtyczki czujnika i EGR
watpie zeby to cos dalo
i watpie zeby to byla wina grzebania w bezpiecznikach
a tego mechanika od 0500 to w leb uwalic
musialbys wstawic kola od malucha albo od stara zeby cos sie zaczelo dziac z autem
btw jeden kod zle odszyfrowales
1110 powinno byc
a nie 0111
https://forum.opel24.com/topic/33346-w-czym-tkwi-problem/#findComment-50401
zaraz zaraz
1110 powinno byc
a nie 0111
A kto pisał o myciu komory silnika???
[ Dodano: Sob Wrz 04, 2010 18:52 ]
W jaki czujnik (gdzie on jest) i EGR - jestem "zielony" w tych sprawach :piwo:
zlikwidowałem CL,reg.O24 &3.1./zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/33346-w-czym-tkwi-problem/#findComment-50382
pisales o myciu auta
wiec moglem podejzewac ze lales tez po silniku
samo mycie na zewnatrz
ani sprawdzanie bezpiecznika klimy nie ma nic do tych usterek
odczytaj jeszcze raz bledy
dobrze je zdefiniuj
a jak jestes zielony to lepiej sam nic nie ruszaj
bo wiecej zaszkodzisz
jedz do mechanika
https://forum.opel24.com/topic/33346-w-czym-tkwi-problem/#findComment-50114
