Immobilajzer
Witam wszystkich, mam mały problem :D kilka dni temu nie mogłem odpalić mojej astry (1,4 F) ;/ Kombinowałem, sprawdzałem wszystko co się da i nie ustalając przyczyny w końcu odpaliła. Następnego dnia rano znowu nie mogłem jej odpalić :beer: w końcu stwierdziłem,że coś jest nie tak z immobilajzerem. Po przekręceniu stacyjki trzeba poczekać kilkadziesiąt sekund, raz wystarczy 30 a raz muszę czekać trzy min (po mrugnięciu kontrolki immobilajzera). Czy ktoś może mi powiedzieć czy da się to naprawić i jaki ewentualnie byłby koszt naprawy. Dzięki wszystkim za podpowiedź :D
https://forum.opel24.com/topic/3335-immobilajzer/
musisz sciagnac obudowa stacyjki
dwie sroby widoczne jak lekko srkecisz kierownica w prawo/lewo to sa od czola
kolejne trzy od spodu
wtedy sciagniesz ten plastik i tam bedzie kostka przy stacyjce gdzie jest czytnik immo
https://forum.opel24.com/topic/3335-immobilajzer/#findComment-328414
wielkie dzieki :D
[ Dodano: Wto Lip 03, 2007 07:12 ]
Witam ponownie, po napisaniu posta problem z moim immobilajzerem zniknął więc nic nie robiłem bo autko zapalało od razu. Jednak po kilku dniach znów zaczęły się problemy, doszło do tego, że po kilkudziesięciu minutach oczekiwania na parkingu przed marketem zmuszony byłem rozkręcić obudowę przy kierownicy, dostałem się do kostki od immo przeczyściłem styki i nic... nie pomogło. Nadal okresowo jest dobrze aby po kilku dniach znowu pojawiał się problem. Ponownie zwracam się z prośbą o pomoc, może ktoś wie co jest tego przyczyną i ewentualnie jaki jest koszt naprawy. Za wszystkie info z góry dziękuję. Pozdrawiam wszystkich :D
https://forum.opel24.com/topic/3335-immobilajzer/#findComment-328411
