"Extern In" w oplu Vectra C Jak wyłaczyć
Witam Wszystkich
Może ktoś z Was zetknął się z następującym problemem.
Po włożeniu kluczyka do stacyjki pojawia mi się na wyświetlaczu napis "Extern In"
Radio wtedy nie działa i nie daje się tego w jakiś prosty sposób wyłączyć, nawet po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu.
Proszę o rady co ten napis może oznaczać i co zrobić żeby się już więcej nie pojawił?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
poprawiłem literówki i tytuł/Kacper
https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/
Gość zbyszek670
Po włożeniu kluczyka do stacyjnki pojawia mi się na wyświetlaczu napis "Extern In"
Radio wtedy nie dziła i nie daje się tego w jakiś prosty sposób wyłączyć, nawet po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu.
Jaki typ audio posiadasz?
https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/#findComment-50323
Gość zbyszek670
W tłumaczeniu oznacza "na zewnątrz" nie wiem może płytę masz wyjęta z napędu CD?
https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/#findComment-50030
Nie wkładałem żadnej płyty CD do zmianiarki.
Może powinna się cały czas znajdować jakaś płyta w środku żeby nie wyskakiwał tego typu napis i nie blokował radia?
https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/#findComment-49937
Witam.
Po pierwsze to zupełnie nie ten dział, a po drugie Extern in znaczy chyba, że włączone jest zewnętrzne źródło dźwięku czyli np. telefon komórkowy. Spróbuj pogrzebać w opcjach źródła dźwięku.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/#findComment-49924
  • 4 miesiące temu...
Gość wesolyczlowieczek
"Extren IN" - oznacza podlaczenie telefonu.
w tych systemach mozna stosowac dwa rodzaje telefonu:
-UHP czyli oddzielny modół komunikujacy sie z telefonem przez BT lub przez stację/uchwyt a z radiem przez CANa oraz audio liniemi analogowymi - wtedy w czasie rozmowy/dzwonienia na wyswietlaczu widziumy informacje z UHP, ale gdybysmy przeszli na zakladke radia to wtedy taki napis tez sie tam bedzie pojawial
-Telefon z fizycznym podlaczeniem linii ściszania oraz audio liniemi analogowymi
W twoim przypadku problemem może byc albo uszkodzenie wejscia radia albo jakies zwarcie instalacji. Linia odpowiadajaca zciszaniu radia (czyli przelanczania na obsluge telefonu) znajduje sie w głównej wtyczce zaraz pod wyprowadzeniami CANa, mozesz ja odłączyć :lol:. powodezenia
https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/#findComment-11168
