Gość adamczym Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Witam Wszystkich Może ktoś z Was zetknął się z następującym problemem. Po włożeniu kluczyka do stacyjki pojawia mi się na wyświetlaczu napis "Extern In" Radio wtedy nie działa i nie daje się tego w jakiś prosty sposób wyłączyć, nawet po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu. Proszę o rady co ten napis może oznaczać i co zrobić żeby się już więcej nie pojawił? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam poprawiłem literówki i tytuł/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Po włożeniu kluczyka do stacyjnki pojawia mi się na wyświetlaczu napis "Extern In" Radio wtedy nie dziła i nie daje się tego w jakiś prosty sposób wyłączyć, nawet po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu. Jaki typ audio posiadasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/#findComment-50323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamczym Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 CD30MP3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/#findComment-50209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Po włożeniu kluczyka do stacyjnki pojawia mi się na wyświetlaczu napis "Extern In"W tłumaczeniu oznacza "na zewnątrz" nie wiem może płytę masz wyjęta z napędu CD?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/#findComment-50030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamczym Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Nie wkładałem żadnej płyty CD do zmianiarki. Może powinna się cały czas znajdować jakaś płyta w środku żeby nie wyskakiwał tego typu napis i nie blokował radia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/#findComment-49937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Witam. Po pierwsze to zupełnie nie ten dział, a po drugie Extern in znaczy chyba, że włączone jest zewnętrzne źródło dźwięku czyli np. telefon komórkowy. Spróbuj pogrzebać w opcjach źródła dźwięku. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/#findComment-49924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wesolyczlowieczek Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 "Extren IN" - oznacza podlaczenie telefonu. w tych systemach mozna stosowac dwa rodzaje telefonu: -UHP czyli oddzielny modół komunikujacy sie z telefonem przez BT lub przez stację/uchwyt a z radiem przez CANa oraz audio liniemi analogowymi - wtedy w czasie rozmowy/dzwonienia na wyswietlaczu widziumy informacje z UHP, ale gdybysmy przeszli na zakladke radia to wtedy taki napis tez sie tam bedzie pojawial -Telefon z fizycznym podlaczeniem linii ściszania oraz audio liniemi analogowymi W twoim przypadku problemem może byc albo uszkodzenie wejscia radia albo jakies zwarcie instalacji. Linia odpowiadajaca zciszaniu radia (czyli przelanczania na obsluge telefonu) znajduje sie w głównej wtyczce zaraz pod wyprowadzeniami CANa, mozesz ja odłączyć . powodezenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33352-extern-in-w-oplu-vectra-c-jak-wy%C5%82aczy%C4%87/#findComment-11168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
