Gość kapusta Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 witam mam do wa pytanie ponieważ pytałem się kolegi i nic nie wie a więc zrobiłem całe zawieszenie przednie pojechałem na zbieżność i mi ustawił ale tak oo ... z tego co mówił na STACJI DIAGNOSTYCZNEJ powinno być wszystko oki ale jednak nie ściągało mnie na prawo .. i nie tak lekko tylko tak bardziej pojechałem z powrotem sprawdził mi zawieszenie całe 0 luzów i popatrzył na koła od strony kierowcy jest bardziej pochylone góra do środka niż od pasażera i moje pytanie jest jakiś myk żeby do doprowadzić do ładu ? czy się nie da ? temat może nie taki jak powinien być ale nie wiem jak to nazwać pozdrawiam i czekam na pomoc błędy ortograf. poprawiam -robertnet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33353-geometria-k%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 kól od kola kolego to raz a dwa robiles cale zawieszenie to zrobic pozadnie geometrie calego zawieszenia (przod i tyl) a nie tylko zbieznosc z przodu miedzy zbieznoscia a geometria jest wlasnie taka roznica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33353-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-50392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 no tak kolega mi coś o tym mówił no ale gość mi powiedział na stacji ze muszę dojśc do ładu z przednim kołem bo jest za bardzo przechylone ... no i jak to zrobić zrobię to sam ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33353-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-50283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 a co Ty chcesz sam zrobic ?? geometrie ustawia sie na specjalnych przyrzadach jak nie masz uszkodzonego nic w zawieszeniu np wygiety wahacz albo wyrwane mocowanie gorne amora to na geometrie do kogos kto ma pojecie a nie kolegi goscia ktory nie sprawdzi czemu krzywo jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33353-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-50119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 jeśli mówimy o przednim zawieszeniu to raczej nie ... z tej strony co mam bardziej pochylone koło wyjmowany był cały makperson ale nie ma mowy o ugięciu czegoś z tyłu gorzej wiem ze mam jedną tuleję na belce do wymiany no ale co ma guma z tyłu na zawieszeniu do pochylenia koła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33353-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-50035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 guma z tylu nie ma nic do przodu wymienic ja musisz bo inaczej geometrii nie ustawisz napisz czemu byl wyciagany mcperson z przodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33353-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-49987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 wymieniałem łożysko dwa razy ale na górze w kielichu niby siedzi dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33353-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-49604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 no to jedz ustawic geometrie do kogos kumatego bo te papraki chyba nie wiedza co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33353-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-49443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 yhymm no to teraz nie wiem czy jechać do tego co mi robił zbieżność czy nie ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33353-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-49306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 ja tez nie wiem napisalem juz chyba wszystko co i jak sam podejmij decyzje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33353-geometria-k%C3%B3%C5%82/#findComment-49194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
