Gość rafal_atom Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 witam jak w temacie nie wiem co sie dzieje w astrze 1,3 powyżej 2000 obr samochód powinien mieć kopa a on sobie jedzie jakby nic się nie działo po wciśnięciu gazu do dechy obroty na obrotomierzu wzrastają a samochód nie przyspiesza jeśli lekko go rozpędzam jedzie normalnie do 2000 obr jest normalnie wiec już sam nie wiem co może być czy to sprzęgło siadło przebieg 130000 2007r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33358-13-cdti-dziwne-zachowanie-25-tys-i-obroty-do-dechy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 po wciśnięciu gazu do dechy obroty na obrotomierzu wzrastają a samochód nie przyspieszaTo objaw ślizgającej się tarczy sprzęgła.czy to sprzęgło siadło przebieg 130000 2007r.To zależy od stylu jazdy i gdzie się autko poruszało (miasto,trasa).Pytanko jaka moc silnika bo chyba masz dwumase u siebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33358-13-cdti-dziwne-zachowanie-25-tys-i-obroty-do-dechy/#findComment-50334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal_atom Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 silnik 1,3cdti 90koni poruszało się po Belgi bo stamtąd zostało sprowadzone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33358-13-cdti-dziwne-zachowanie-25-tys-i-obroty-do-dechy/#findComment-50329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Witam.Mialem to samo,okazalo sie sprzeglo do wymiany przy okazji dwumasa tez przy przebiegu 104tys.km.Jesli okaze sie ze to jest przyczyna proponuje szukac czesci w internecie kompletne sprzeglo okolo800-1000tys.zl a dwumasa 1.7tys.zl.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33358-13-cdti-dziwne-zachowanie-25-tys-i-obroty-do-dechy/#findComment-49574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal_atom Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 A jak mam sprawdzić czy auto posiada dwu-masa bo z tego co się orientowałem na rynku to do tego modelu są 3 tarcze sprzęgłowe i trzeba najpierw wykręcić je żeby sprawdzić, jest inna możliwość sprawdzenia sprzęgła i dwu-masa ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33358-13-cdti-dziwne-zachowanie-25-tys-i-obroty-do-dechy/#findComment-48829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Masz koło dwumasowe na pewno. Tarcze są inne ale do 1,3CDTI o mniejszej mocy czyli Z13DT i Z13DTJ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33358-13-cdti-dziwne-zachowanie-25-tys-i-obroty-do-dechy/#findComment-48773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal_atom Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 qrcze no to może być nie fajnie jak poszla dwu-masa, jeszcze mam pytanko co myślicie o okuciu tarczy sprzęgła czy może lepiej kupić używane ?? mechanik zaproponował mi okuć !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33358-13-cdti-dziwne-zachowanie-25-tys-i-obroty-do-dechy/#findComment-48722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Masz dwumase+sprzeglo normalna konfiguracja w tym modelu.jesli chcesz dluzej tym autkiem pojezdzic lepiej wymien to sprzeglo na nowe badz po regeneracji,tylko uwazaj na cwaniakow co mocza tarcze w roztworze a sprzedaja jako prawie nowe.Pamietaj te niby gwarancje na sprzegla po regeneracji czy dwumasy to bzdury!!!nikt ci nie zwroci kosztow wymiany, nowe sprzeglo valeo kosztuje w komplecie 700zl.lepiej na tym wyjdziesz,chyba ze masz zaufanego mechanika ktory oceni co zakladasz.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33358-13-cdti-dziwne-zachowanie-25-tys-i-obroty-do-dechy/#findComment-48556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
