Gość tome3eq Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Witam Temat nieco złożony. Od pewnego czasu jestem posiadaczek Opla Astry I sedan, jest to mój pierwszy samochód. Ostatnio przestał mi działać nawiew na biegach 1-3 natomiast na 4 działa. Wyczytałem na forum, że to wina rezystora dmuchawy i żeby go wymienić trzeba zdemontować filtr kabinowy znajdujący się pod maska i plastikowa listwą odprowadzającą wodę. Więc zajrzałem tam i okazało się, że nie ma filtra kabinowego (przeciwpyłkowego) jest tylko sama obudowa wyglądająca tak jak na zdjęciu: I tu pojawia się moje pytanie a raczej kilka pytań (może wydadzą się wam śmieszne ale jestem laikiem w tych sprawach i jak napisałem wcześniej jest to mój pierwszy samochód): 1. Czy do zaznaczonych na zdjęciu zaczepów mocuje się jeszcze jakąś górną osłonę/pokrywę filtra kabinowego czy tylko sam filtr? 2. Jaki waszym zdaniem zamontować filtr kabinowy? Jako że nie ma filtra kabinowego od razu widać silnik dmuchawy/nawiewu i tu mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie po której stronie tego silnika będzie znajdował się ten rezystor dmuchawy? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc jak również za wyrozumiałość Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33379-filtr-kabinowy-i-nawiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 1. Czy do zaznaczonych na zdjęciu zaczepów mocuje się jeszcze jakąś górną osłonę/pokrywę filtra kabinowego czy tylko sam filtr? nie, sam filtr 2. Jaki waszym zdaniem zamontować filtr kabinowy? filtron , dobry i tani Jako że nie ma filtra kabinowego od razu widać silnik dmuchawy/nawiewu i tu mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie po której stronie tego silnika będzie znajdował się ten rezystor dmuchawy? od strony kierowcy , dochodzi do niego kostka z czterema kablami a od niego idą przewody do dmuchawy ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33379-filtr-kabinowy-i-nawiew/#findComment-50150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tome3eq Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 dzięki wielkie za szybką odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33379-filtr-kabinowy-i-nawiew/#findComment-50137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jjspam Opublikowano 21 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2010 Użytkownik szymi870 nie ma racji. Widoczne na zdjęciu zaczepy trzymają pokrywę filtra. Zaczepów tych powinno być 4 szt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33379-filtr-kabinowy-i-nawiew/#findComment-29843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pacior Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Podpinam się pod temat. Posiadam Astrę 2, 2000r 2.0 DTL. Który filtr zakupić ? Behr czy Delphi ? Przyznam, że nigdy nie wymieniłem dlatego pytam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33379-filtr-kabinowy-i-nawiew/#findComment-26795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 no musisz sprawdzic co masz czy delphi czy behr na odleglosc przez krysztalowa kula nikt ci tego nie powie niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33379-filtr-kabinowy-i-nawiew/#findComment-26753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Użytkownik szymi870 nie ma racji. Widoczne na zdjęciu zaczepy trzymają pokrywę filtra. Zaczepów tych powinno być 4 szt.Użytkownik szymi870 ma rację. Nie wiem jaki typ osadzenia filtra PP masz na myśli, ale do tego na zdjęciu po prostu wkłada się filtr i zaczepia na niego te 2 zaczepy (nie 4).... i o jaką pokrywę filtra chodzi? Był jeszcze jakiś inny typ obudowy w Astrze F który masz na myśli -inny niż na zdjęciu-?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33379-filtr-kabinowy-i-nawiew/#findComment-26702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 w F-kach były takie właśnie reszta też tak jak wspomniał szymi870,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33379-filtr-kabinowy-i-nawiew/#findComment-26380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
