Gość McMerc Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Witam serdecznie, otoz dzisiaj pojawil sie problem z wrzuceniem ktoregokolwiek biegu(wsteczny zgrzytal) pozostale jedynie na wylaczonym silniku. Po odpaleniu i przy wcisnietym sprzegle auto samo jechalo, slyszalne bylo tarcie w skrzyni, wyczuwalny byl zapach przypalonego sprzeglo, Bardzo prosze o ukierunkowanie mnie co moglo sie stac.... pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33383-awaria-skrzyni-biegow-corsa-b-12-96-benzyna-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Po odpaleniu i przy wcisnietym sprzegle auto samo jechalo, To raczej wina sprzęgła a nie skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33383-awaria-skrzyni-biegow-corsa-b-12-96-benzyna-gaz/#findComment-50074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 posypało sie sprzęgło na kawałki proponuję wymianę całego kompletu na nowy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33383-awaria-skrzyni-biegow-corsa-b-12-96-benzyna-gaz/#findComment-49961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość McMerc Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 dziekuje, w poniedzialek wymieniam calosc) - koszt 650 zl z robocizna (sprzeglo sachs)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33383-awaria-skrzyni-biegow-corsa-b-12-96-benzyna-gaz/#findComment-49346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 sprzeglo sachs Pod koniec kwietnia też montowałem u siebie komplet Sasch'a. Na początku działało płynnie, delikatnie po prostu miód malina. Od jakichś 2 miesięcy nie mogę dać sobie rady z obsługą sprzęgła. Szarpie przy zmianie biegów, podczas puszczania sprzęgła przy ruszaniu trzeba dać duzo gazu bo inaczej trzęsie całą budą. Po wymianie auto ruszało płynnie zaraz po puszczeniu pedału, teraz łapie dopiero przy końcu skoku i do tego robi to brutalnie jakby było zużyte na maxa. Myślałem że jak wyłożę większe pieniądze na dobrą markę to będzie OK a tu czeka mnie robota-sprawdzenie sprzęgła czy z tarczą wszystko dobrze. Niestety przejechałem się na tej marce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33383-awaria-skrzyni-biegow-corsa-b-12-96-benzyna-gaz/#findComment-49328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
