Kod 35 oraz 13 samochód nie odpala
Witam
Mój kolejny problem z corsą polega na tym ze samochód nie odpala (dopiero jak sie doda gazu przy przekręcaniu kluczyka a później ten gaz potrzyma z minute)
Wyświetla błędy w następującej kolejności:
35 - silnik krokowy niewłaściwa liczba kroków
13 - sonda lambda brak zmian napięcia
Proponujecie najpierw wymienić krokowca czy sondę? Co sądzicie o krokowcach z allegro zamiennikach firmy bremco?
Z góry dzięki za pomoc
Wstawiłem typ silnika/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/33390-kod-35-oraz-13-samoch%C3%B3d-nie-odpala/
Krokowiec był czyszczony jakieś 2 miesiące temu. Na podmiankę nie mam skąd zdobyć. Zakup na allegro to 30pln +wysyłka więc niewiele ale czy warto (tzn. czy pochodzi chociaż pół roku:P)
https://forum.opel24.com/topic/33390-kod-35-oraz-13-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-49980
ja na takim jeżdżę już dosyć długo, w sumie u mnie główną przyczyną był tylko luz na wtyczce, nie potrzebnie kupowałem nowy, sprawdź wtyczkę dochodzącą do krokowca może tu leży problem
https://forum.opel24.com/topic/33390-kod-35-oraz-13-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-49974
To raczej nie wtyczka, choć czasami odpala normalnie. Może poprostu zależy jak sie wysunie ten grzybek w środku. Zamówie krokowca i jak założe napisze co i jak.
[ Dodano: Wto Wrz 07, 2010 11:44 ]
gdzies przeczytałem ze krokowiec nie działa zimą tzn silnik go nie potrzebuje to prawda??
a nowy krokowiec trzeba zaadaptowac jak to sie robi domowym sposobem?
https://forum.opel24.com/topic/33390-kod-35-oraz-13-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-49797
odłączasz klemę - na około godzinę po godzinie podłączasz odpalasz auto. Ma chodzić aż do włączenia sie wentylatora, nic nie gazować itp
https://forum.opel24.com/topic/33390-kod-35-oraz-13-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-49662
Gość andrzej_m55
To bzdura
Krokowy to inaczej jak kiedyś było ssanie na linkę
Kupisz zamiennik i pochodzi kilka dni i szmelc
Lepiej kup oryginał i masz spokój albo na szrot i można trafić na dobry oryginał
https://forum.opel24.com/topic/33390-kod-35-oraz-13-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-49657
Moja corsa to wersja swing, a znalazłem tanio używany silniczek i sonde ale z corsy JOY tez silnik 1.2 wiec to chyba ten sam silnik a joy i swing to oznaczenia wyposażenia czy sie mylę?
https://forum.opel24.com/topic/33390-kod-35-oraz-13-samoch%C3%B3d-nie-odpala/#findComment-49062
